查看: 3468|回复: 0
稳压器、稳压器价格、低压配电-星火
159
1028
发表于 2015-5-8 16:51:27 |只看该作者 |倒序浏览
一、星火稳压器概述
1、 随着我国工业的发展,人民生活水平不断提高,用电设备设施不断增加,电力供应不能及时满足高速成增长用电的需要,特别
是夏季用电高峰,电压波动极为频繁,致使工矿企业用电设施和家庭使用电器长期处于欠压状态运用运行。电网已改造的地区,由
于用电负荷不均衡,经常出现电压过高现象。严重影响电器的安全和使用寿命。
2、 本产品稳压精度高、调整时间快、损耗小、可长时间工作、允许1.6倍额定容量的瞬时过载。并具有过电压、过电流保护,安全
可靠等优点。适用家庭、工矿企业、机关、科研单位、实验室的精密仪器供电,是一种理想的交流稳压电源。
3、全自动稳压器是由接触式调压器、取样控制电路、伺服电机及机构等主要部件组成。当市电电压不稳定或用户负载变化引起电压
波动时,取样电路将电压变化信号经处理送伺服电机,使其带动接触式调压器碳刷相应移动,来保证输出电压的稳定。
二、星火稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
1、环境温度:-15℃~+45℃;
2、海拔高度不超过2000m;
3、相对湿度:≤85%;
4、安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体蒸汽化学沉积灰尘、污垢及其它爆炸性侵蚀性介质;
5、安装场所无严重振动或颠簸。
三、星火稳压器电路保护
1、故障保护:当电自动补偿系统工程,接触调压系统和控制系统出现故障、线与线接触不良或零配件出现质量问题,稳压器输入不敷出端可能长时间产生过流或过电压波动,因此稳压器主线路开关自动分闸。
2、过欠电压保护:当输入电不在稳压指定的范围内,引起输出电过高或降低,这时控制线路的继电器产生工作,如果在一定的时间,输入电压还是调整,就会引起主线路开关分闸。
3、相序和断相保护:当输入电压与稳压器伺服电机供应电压不一致或三相少了一相,保护器继电器不能吸合稳压器主线路开关,无法合闸。
四、星火稳压器维护和修养
1、稳压器应通风散热应良好,切异任何物品挡住,盖住散热孔,阻碍散热,以致引起稳压器过热。
2、定期脱开电源,清除机内灰尘,保持调压线圈、齿轮、碳刷清洁。如电刷已过度磨损,需以更换,并调整压力。
3、安装、接线、调整等带电工作,必须由电工来操作,避免在接线,调整时触电或损坏稳压器。
详情请点击:http://www.singfo.cn/product/show169.html
GMT+8, 2025-11-16 22:27 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
