查看: 3796|回复: 0
柴油发电机组的知识 - 星火转发
159
1028
发表于 2015-5-9 16:45:29 |只看该作者 |倒序浏览
柴油发电机组的知识
柴油发电机是最常用的一种发电机,我相信大家都很了解,不过一些专业的知识可能大家就未必知道,今天 给大家来介绍一些柴油发电机组的一些简单知识和故障,帮助大家更好的认识它。相信大家对这个机器越了解,使用的效率相信就会越高。
第一,为什么要求柴油发电机组的使用场地必需空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数目和空气质量的影响,发电机又必需有充足的空气给予冷却。康明斯柴油发电机组冷却液液面过低或不符合划定。柴油发电机组冷却系统中混有空气,造成管路不畅通,膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响轮回,这时应常常检查它们的压力值是否符合划定,吸气压力是 10kpa ,排气压力是 40kpa,除次之外排气管路是否畅通也是影响轮回的重要原因。柴油发电机组的运行中常常会碰到冷却液不轮回的情况,其中包括有大轮回,没有小轮回,或者有小轮回而没有大轮回,导致机组泛起缸温升高快、油温升高而造成溘然停机等现象,直接影响康明斯柴油发电机组的安全使用。
第二,核实机组带有哪几种自保护功能。检查水泵作用是否良好,假如发现水泵传动齿轴磨损过限时说明水泵已起不到作用,需要更换后才能轮回正常。柴油发电机组的运行中,机油压力低会造成机组各传动部件润滑不良,假如油路堵死还会泛起拉缸、抱缸、轴承间隙过大等现象,直接影响康明斯柴油发电机组的正常使用。然后确定经济功率,及备用功率。一般柴油机发念头上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。只有按照准确的保养方法才能保证机组的正常使用。这些都是争对长时间无使用康明斯柴油发电机组的故障分析,建议泛博用户朋友们按期定时检查机组,以保障发电正常,保障公司的安全正常出产关于常见的发电机柴油机及机组类的基础技术知识,早在几年前我们就以问答的形式进行了普及发布,现应部门用户要求再次重发,因为各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:机油润滑系统;燃油系统;控制保护系统;冷却散热系统;排气系统;起动系统;为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?
第三,机油是发电机的血液,一旦客户使用分歧格的机油会导致发念头发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严峻事故、直至全机报废。操纵电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:核实机组的真实有用功率。有的发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算?答:1马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力。机械调整和修理;轴承间隙不当;发念头需大修;主轴承或连杆轴承损坏。柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远间隔三遥(遥控、遥测、遥监。  为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?答:由于假如旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。使用保养:发念头过载;机油要按时更换,要保证机油滤芯的准确使用。润滑系统:机油滤清器脏;机油吸油管受阻;机油压力调节器失效。(即至少应配154KW的发电机组) 发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?答:P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。
第四,为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。液面过低可直接造成冷却液温度升高使冷却液不轮回,冷却液按 划定是50%防冻液+50%软化水+DCA4,若不符合划定将会造成管路堵塞,管壁内产生锈迹,使冷却液无法正常轮回。本文将通过如何减少故障发生率以及个别典型故障做相关的分析和建议。发念头燃烧室内装有节温器,目的在于控制发念头燃烧室温度,节温器必需在划定温度(82度)完全打开有助于小轮回,假如没有节温器,冷却液不能保持轮回温度,可能会产生低温报警。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或即是该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必需用该数据作为机组的真实有用功率。冷却液不轮回的原因有一下几个方面:康明斯柴油发电机组散热器散热片堵塞或者损坏。康明斯柴油发电机组水泵故障。)
第五,为什么发电机的出线电压尺度是400V而不是380V?答:由于出线后的线路有电压降损耗。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必需正确无误。所以使用场地必需空气流畅。散热风扇不起作用或散热片堵塞,使冷却液温度降不下来,散热片锈损,造成漏液现象,也可造成轮回不良。为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。机油压力低主要和以下几个方面有联系关系:冷却系统:机油冷却器堵塞;散热器芯外部旷地空闲被堵。  再查证实书上的三大编号 1)铭牌编号; 机体编号(什物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体),油泵铭牌编号。怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证实书,它们是柴油机出厂的“身份证实”,是必需有的。柴油发电机组故障二:冷却液不轮回。
核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。柴油发电机组节温器故障。  柴油发电机组故障一:机油压力低。详细的机油选用及使用留意事项详见本版相关文章。柴油发电机组在长时间的运行以后常常会泛起机组部件的老化,配合间隙过大等现象,这些故障应该引起用户的十分关注。
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1391.html
GMT+8, 2025-11-16 23:48 , Processed in 0.055699 second(s), 19 queries .
