查看: 3377|回复: 0
发电机组节温器的使用及典型故障-星火发电机
159
1028
发表于 2015-5-12 16:37:17 |只看该作者 |倒序浏览
发电机组节温器的使用及典型故障
  1)发电机组节温器的使用及故障
    蜡式发电机节温器随着使用寿命的延长,性能逐渐衰退,其典型表现为主阀门开度减小,大循环冷却液流量减少,发动机冷却系逐渐过热。因此在发动机大修和发动机50000km左右保养时,应检查节温器的工作情况,简单的检查方法是将节温器放在烧杯内,用水加热进行检查。
    节温器初开温度(℃)    83
    节温器全开温度(℃)    95
    全开时节温器主阀门最大升程(mm)    ≥8
    节温器使用限度(按升程检查)(mm)    6
    当发电机节温器达到上述使用限度的升程条件时,由于主阀门通道的减少,使冷却液循环流量降低1/10左右,减少后的水流量已不能满足发动机正常工作的需要,必须更换温器。
详情请点击:
[color=rgb(0, 102, 153) !important]http://www.singfo.cn/knowledge/show1108.html
GMT+8, 2025-11-16 22:10 , Processed in 0.049966 second(s), 19 queries .
