查看: 5252|回复: 0
材料是关键:新型导电浆料协助实现高功率光伏组件
69
383
发表于 2015-5-12 16:58:58 |只看该作者 |倒序浏览
  2014年投资者的介入推进了优质光伏电站的步伐,如何降低度电成本并提高获利能力是电池和组件制造商长期关注的目标之一。从关键材料导电浆料来看,降低度电成本的三个主要因素是提升电力输出、改善良品率以及可靠性。这中间的问题是如何解决的?不妨通过具体产品梳理一下,关键材料在光伏价值链中发挥了什么样的作用?
  如何持续优化细线印刷能力,是电池浆料供应商们共同关注的永恒问题。更细的栅线意味着更多的受光面积,更高的短路电流。而一个难以解决的矛盾就是在细化栅线的同时,如何保证不会增大串联电阻、填充因子不会受到影响,继而保证电池性能的综合提升。杜邦™ Solamet® PV19x光伏导电浆料很好地做到了上述因素的平衡及优化。
  根据实验结果,Solamet® PV19A—PV19x系列的第一支商业化产品能够实现30微米的优异细线印刷能力。而通过优化浆料配方,以往的常见难题,即因为栅线过细而导致的串联电阻增高也得到了解决。其主要解决方法就是,通过加大高宽比,保证栅线横截面积,继而降低串联电阻,提高电池填充因子。栅线细化+提高栅线高宽比,通过这两个手段提高短路电流、填充因子,二者综合优势相加得到的就是效率的最优化结果。
  除了在栅线细化上努力,提高电池效率的另一个着力点是减少接触电阻。基于更激进的扩散工艺(更低的表面浓度或者更高的方阻),Solamet®V19x对应的接触电阻比参考浆料几乎低一个量级,而且数据更为集中。这一特性不但利于实现更高的电池平均效率,而且还帮助生产获得更为集中的档位输出,避免实际生产中的拖尾效应。从展示的数据来看,接触电阻方面的优化同时适用于单晶与多晶太阳能电池。
  综合以上多种因素的优化,最终得出的结果就是0.15%的效率提升,相当于每块组件贡献2.2瓦的功率。尤其值得一提的是,在提高效率的同时,Solamet® PV19x系列产品还具有高可靠性优势。配方优化后的浆料在实际生产中表现出了良好的工艺窗口,特别是在焊接拉力方面有出色表现。这个优势可以帮助改善高效电池片的生产良率,而且还能帮助客户实现更为灵活的主栅线图形设计。
  6月3日,杜邦专家将更加详细的介绍新一代正面银导电浆料 Solamet® PV19x系列,该系列产品是以专利的“碲科技(Tellurium technology)”为基础所开发,其优异的细线印刷能力、良好的工艺窗口可改善高效电池片的生产良率,并因此降低生产成本、提高效率。 杜邦™ Solamet® PV19x系列浆料可为太阳能电池与组件制造商提高超过0.15% 的电池效率。
  快速报名通道:http://t.cn/RAFgCf7
GMT+8, 2025-11-5 04:01 , Processed in 0.055421 second(s), 18 queries .
