查看: 3314|回复: 0
电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样
59
301
发表于 2013-4-27 09:11:56 |只看该作者 |倒序浏览
电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样,下面简单介绍根据负载选购变频器的技巧:
      1、风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
      2、起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
      3、不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
      4、大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
GMT+8, 2025-11-6 04:24 , Processed in 0.059238 second(s), 18 queries .
