查看: 3390|回复: 0
欧科变频器功能数说明系列第二讲:P01组 基本功能组
59
301
发表于 2013-5-3 11:47:47 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器的P01基本功能组,主要有以下功能:控制模式;运行指令信道;编码器及端子递增+/递减-设定;频率指令选择;转矩设定方式选择;键盘设定转矩;上限频率设定源选择;最大输出频率;运行频率上限;运行频率下限;键盘设定频率;加速时间1;减速时间1;运行方向选择;载波频率设定;功能参数恢复;AVR功能选择
P01组 基本功能组
序号
代码
描述LED/OLED
键盘显示
设定范围
出厂设定
更改
参照页
P01.00
控制模式
0:V/F控制
1:开环磁通矢量控制1
2:开环磁通矢量控制2
3:传感器反馈闭环矢量控制
59
P01.01
运行指令信道
0:键盘指令信道(LED熄灭)
1:端子指令信道(LED闪烁)
2:通讯指令信道(LED点亮)
59
3
P01.02
编码器及端子递增+/递减-设定
0:有效,且变频器掉电存储
1:有效,且变频器掉电不存储
2:递增+/递减-设定无效
3:运行时设置有效,停机时清零
59
4
P01.03
频率指令选择
0:键盘设定
1:模拟量AI1设定
2:模拟量AI2设定
3:K1*AI1+K2*AI2
4:多段速运行设定
5ID控制设定
6:远程通讯设定
7:键盘电位器给定
7
60
P01.04
转矩设定方式选择
0:键盘设定转矩(对应P01.05)
1:模拟量AI1设定转矩(100%相对于2倍变频器额定电流)
2:模拟量AI2设定转矩(同1)
3:模拟量AI1+AI2设定转矩(同1)
4: 多段转矩设定(同1)
5:远程通讯设定转矩(同1)
60
6
P01.05
键盘设定转矩
-200.0%~200.0%(变频器额定电流)
50.0%
60
7
P01.06
上限频率设定源选择
0:键盘设定上限频率(P01.07)
1:模拟量AI1设定上限频率(100%对应最大频率)
2:模拟量AI2设定上限频率(同1)
3:多段设定上限频率(同1)
4:远程通讯设定上限频率(同1)
61
8
P01.07
最大输出频率
10.00~400.00Hz
50.00Hz
61
9
P01.08
运行频率上限
P01.09~P01.07(最大频率)
50.00Hz
61
10
P01.09
运行频率下限
0.00Hz~P01.08(运行频率上限)
0.00Hz
61
11
P01.10
键盘设定频率
0.00 Hz~P01.07(最大频率)
50.00Hz
61
12
P01.11
加速时间1
0.1~3600.0s
机型设定
61
13
P01.12
减速时间1
0.1~3600.0s
机型设定
61
14
P01.13
运行方向选择
0:默认方向运行
1:相反方向运行
2:禁止反转运行
62
15
P01.14
载波频率设定
0.5~15.0kHz
机型设定
62
16
P01.15
功能参数恢复
0:无操作
1:恢复缺省值不包括电机参数组
2:恢复缺省值包括电机参数组
3:清除故障档案
62
17
P01.16
AVR功能选择
0:无效
1:全程有效
2:只在减速时无效
GMT+8, 2025-11-6 04:33 , Processed in 0.059904 second(s), 18 queries .
