查看: 2826|回复: 0
并机柜、并联柜、并网柜、并车柜 - 星火科技
159
1028
发表于 2015-5-20 17:17:11 |只看该作者 |倒序浏览
一、[color=#06699 !important]康明斯发电机并机的优点
1、提高供电系统的可靠性、连续性。因为多机组并联成一个电网,供电的电压和频率稳定,可以承受较大负荷变化的冲击。
2、保养、维护更方便。多台机组并联使用,可以集中调度,分配有功负载和无功负载,能使保养、维修方便及时。
3、更具经济性。可以根据网上负载的大小,投入适当台数的小功率机组,以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。
4、将[color=#06699 !important]康明斯发电机组的输出功率做并网之后,相当一台[color=#06699 !important]康明斯发电机组向用电设备供电,在负载突然增加时,电流冲击由[color=#06699 !important]康明斯发电机机组平均分担,使每台机组受冲击减少,电压及频率稳定,从而提高用电质量、节省柴油并可延长机组的工作寿命。
5、做并机柜后可实现不间断供电,总负荷加起来一台机组能带起的负荷,若并网后可以少开另外几台机组,在此同时等于减少使用油耗,大大的降低了使用成本。
6、功能齐全,具有过流过压逆功率保护。机器故障保护等功能,发动机的所有参数(如:水温 油压 排温等参数和所有的故障参数显示)。
详情请点击:
[color=rgb(0, 102, 153) !important]http://www.singfo.cn/product/show167.html
GMT+8, 2025-11-17 00:39 , Processed in 0.060160 second(s), 19 queries .
