查看: 3184|回复: 0
康明斯发电机组安全与使用-星火转发
159
1028
发表于 2015-5-23 17:04:08 |只看该作者 |倒序浏览
   在康明斯发电机组上使用的燃料、机油、冷却液体、润滑剂及蓄电池的电解液都是工业上常用的,然而使用处理不当亦会产生对人体的伤害。(东莞发电机维修东莞发电机
    不要用皮肤接触燃料、油、冷却液与电解液。若有涉及应及时清洗,必要时找医生处理。高温的水和机油会导致严重的灼伤发动机未冷却时,不要打开冷却系统与机油管路中的高热及高压的盖与堵头。(东莞发电机维修东莞发电机
    当处理电池时,应穿上防酸服、面罩或护目镜,一旦被电解液沾上,立即用大量清水冲洗。
防火与防爆
    康明斯发电机组使用的燃料和排出的烟雾是易燃及有潜在爆炸的危险。谨慎处理这些物质可以防患于未然。同时机房应备有灭火装置与器具。使用人员必须懂得如何使用。确保机房有足够的通风。
    确保机房地面与发电机清洁,如有燃料、蓄电池电解液泄漏时?要立即清理。切勿将易燃物体与液体放在机组附近。不允许在蓄电池与燃料附近抽烟或产生火花。因为燃料挥发的气体与蓄电池充电而产生的氢气接触会引起爆炸。
    在连接或断开电池之前?将电池充电器的电源关闭。将导电的物体,如工具等远离外露的带电部分防止产生电弧或火花使燃料或气体引起爆炸。(东莞发电机维修东莞发电机
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1717.html
GMT+8, 2025-11-17 00:39 , Processed in 0.047376 second(s), 20 queries .
