查看: 2458|回复: 0
常见服装材料的干洗方法
94
330
发表于 2015-5-28 09:13:51 |只看该作者 |倒序浏览
[size=18.01801872253418px]  1.毛料西服的干洗
[size=18.01801872253418px]  干洗前,先晾晒,用毛刷先把毛料西装上的灰尘轻轻刷掉,然后再用毛刷自上而下轻轻地刷一遍。接着,将西服的领子、袖口等处局部用汽油除去油污。干洗操作时,先用3份汽油、7份清水混匀配制成千洗剂,倒人盆中,接着将毛巾放人盆里浸润湿透后,取出拧干,将西服的一面铺在桌面或熨烫架上,再把湿毛巾铺在西服上,用电熨斗均匀推压,湿毛巾因含有汽油,电熨斗一烫,西服上的污物就会迅速蒸发掉。如此干洗一面后,再将西服翻面后干洗另一面,连续烫洗两三次,把西服吸进去的水分完全烫干,这样西服既干净又平整。
[size=18.01801872253418px]  2.毛皮服装的干洗
[size=18.01801872253418px]  首先认真检查皮板,如有破损先用棉线缝好。干洗前应用竹竿或藤条轻轻敲打服装,除去毛被上的灰尘。有油污处,用氨水、酒精和水混合溶液擦洗干净,氨水、酒精和水的比例为l:2:50,擦洗时注意毛绒的顺势。然后挂晾于阴凉通风处,待充分干燥。
[size=18.01801872253418px]  3.皮革服装的干洗
[size=18.01801872253418px]  先用一块干净的、不掉色的布蘸湿,擦去皮革表面的污物,在油污处滴几滴1:1:1.5的氨水、酒精、水共混配置的去油污剂,再用湿布擦洗。切忌用汽油、苯类和脂类有机溶剂,因为有机溶剂会吸去皮革表面的油脂而降低皮革柔韧性,而有损皮革面的滋润感,变得粗糙、硬化。如发现皮面有小裂纹,可涂上少量鸡蛋清予以弥合;如发现皮面脱色,可刷上服装或衣料染色用的直接染料。
[size=18.01801872253418px]  4.丝绒服装的干洗
[size=18.01801872253418px]  先晾干,并用软毛刷刷去灰尘,然后放入汽油内大把轻轻揉捏,脏处多重复几遍。洗净后,挤去汽油,用干净的浴巾包好,挤几下,打开后抖动几次,再晾干。
[size=18.01801872253418px]更多阅读:加盟干洗店
[size=18.01801872253418px]文章来源:http://www.ganxi.tv/
GMT+8, 2025-11-4 23:28 , Processed in 0.065549 second(s), 18 queries .
