查看: 1973|回复: 0
给大家普及一下干洗的知识
94
330
发表于 2015-5-28 13:43:37 |只看该作者 |倒序浏览
  2.普通型干洗皂液
  这就是我们平常使用的枧油,也就是市场上常见的大多数这类产品。干洗时既可以直接加入到干洗机内使用,也可以兑入适当其他成分进行调配后用于预处理。但是这类干洗助洗剂不能用于一些娇柔面料,如普通纯棉面料、丝绸衣物、粗纺纯毛面料衣物以及带有皮革附件的部位等。尤其是不适合使用涂抹方法对娇柔衣物进行预处理。
  3.强劲型干洗助洗剂
  强劲型干洗助洗剂有的企业称作干洗强洗剂,或是称作强力枧油。在去除水溶性污垢方面确实具有较为强劲的功能。但是,这类干洗助洗剂也不适合用于预处理,更不能经过调配以后涂抹在衣物上,只能加入到干洗机内使用。
  强劲型干洗皂液主要用于干洗白色或是极浅色衣物,使其干洗后不至于发灰发土。它还可以用于修复处理在干洗机内污染的事故衣物。根据需要使用量以每升干洗溶ff=UTJO入1~3mL为宜。
  干洗助洗剂除去在使用功能方面的差别以外,其制剂类型也有一些差别。主要是与水相互兼容的关系情况不同。
  温和型皂液几乎都是乳液型制剂,加入适量清水以后立即成为乳液。它们一般不适合加入水分使用,一旦加水其温和的性能就会受到明显的影响。
  普通型的皂液也就是通常使用的枧油,既有乳液型的也有溶液型的。用于干洗前处理使用时,可以适当加入一定比例的水,但是不能过多,一般加入水分不宜超过1:2。
  强劲型干洗助洗剂几乎都是溶液型制剂。它们与水的兼容性极好,可以采用不同比例与水混合,都能得到均匀一致的溶液。不过使用时却不能兑水,只能直接加入到干洗机内使用。
  文章来源:http://www.meiguiyuan.com/
  更多阅读:洗衣店加盟
GMT+8, 2025-10-13 02:19 , Processed in 0.060567 second(s), 18 queries .
