查看: 2239|回复: 0
变幻不测上海LED租赁屏幕出现问题怎么处理
发表于 2015-5-29 17:37:49 |只看该作者 |倒序浏览
  在现代化都市当中,LED灯和显示屏以及其他的设备都是很常见的,能够真实的丰富大家的生活和工作,更能够为大家的生活和工作提供便利条件,然而这些设备也会出现故障,接下来我们就看看上海LED租赁(http://shanghai.xy-rental.com/)显示屏电源故障的解决方案。
  上海LED租赁介绍,LED显示屏电源故障以及解决方案:
  全彩的LED显示屏的亮度是根据上海LED租赁的驱动电源来进行控制的,所以驱动电源的稳定性能够直接的影响显示屏的播放效果,并且还会影响LED灯的使用寿命,所以电源的稳定是LED显示屏稳定的最重要保障。
  很多上海LED租赁显示屏出现故障都是电源所引起的,显示屏出现的最多故障就是起火,然而出现这种故障的原因就是因为电源的不稳定。
  上海LED租赁显示屏在运转的时候,内部所涂的双防漆会产生化学反应,从而出现易燃物质,在通电之后,电流通过,就会引发局部的发热现象,进而产生高温。很多户外显示屏产品的铝塑板会随着高温和雨淋的冷热冲击快速老化,这样就会在比较潮湿的气候季节当中,出现雨滴渗入到内部,从而出现电子元器件短路,这样就会引起火灾。
  上海LED租赁显示器的故障当中还会有死屏黑屏的情况出现,主要是因为电源的功率太大造成的,这样对于上海LED租赁显示屏来说是没有好处的,电源出现故障的话就会让整个显示器不能工作。这个时候大家可以使用智能电源来解决这个问题,因为采用智能电源,这样即便是有一个电源出现故障,还会有其他的电源正常工作,然后及时维修就能够有效的降低上海LED租赁显示屏的电源故障。
  在高温天气当中使用上海LED租赁显示屏的时候一定要注意改善显示屏和电源的散热性能,所以一定要注意抗高温,很多户外显示屏使用的面积会很大,这样会消耗很大的电量,所以会有很明显的发热情况,况且是在高温天气当中,也会造成LED显示屏散热难的情况出现。
该信息来源于:上海灯光音响 http://shanghai.xy-rental.com/
GMT+8, 2025-11-4 23:25 , Processed in 0.063264 second(s), 19 queries .
