查看: 2107|回复: 0
干洗机的检查与试运转
94
330
发表于 2015-6-1 13:57:27 |只看该作者 |倒序浏览
  干洗机的检查与试运转
  1.检查 机器在运输、装卸、安装等过程中可能引起损伤,故在运转前应做以下详细检查。
  (1)检查各观察视镜是否有破裂现象;
  (2)各种管路及接口是否有松动或受损现象;
  (3)电气线路是否有破损、松脱、掉线等现象;
  (4)各路气管是否有破损现象;
  (5)是否有其它受损现象。
  2.试运转 在上述详细检查之后,未见异常。并确认无任何受损或经修复后,再按如下步骤进行机器的试运转。
  (1)向液泵的加液口(加液口位置见干洗机结构示意图序号25)灌满洗涤剂,然后启动液泵观察其电机转向是否正确(与电机标注方向一致)。一定要注意液泵内无液时不准开动液泵。
  (2)启动风机观察其转向是否正确(与风机外壳标注方向一致),否则调整。
  3.启动主电机 观察其转向是否正确(在刚启动或高脱时内胆应顺时针旋转),否则调整。
  4.查看各气动阀门是否动作到位 对以上的检查确认无与设备误后,将洗涤剂通过加液口或捕集器加人液箱,切记加液时要开启液泵,打开进箱1阀,打开进箱2阀,从捕集器向液箱加液时还必须打开循环阀。加入液箱的洗涤剂以达到到液箱的观察视镜3/4为限。确认机器各部分工作均正常后,调试结束。
  文章来源:http://www.meiguiyuan.com/
  更多阅读:加盟干洗店
GMT+8, 2025-11-4 23:25 , Processed in 0.043549 second(s), 20 queries .
