 性能特点: 【工作原理】:本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。 斗式提升机的输送工作原理是:料斗把物料从下面的储藏中舀起,随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转,斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带,装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有两条平行的传动链,上或下面有一对传动链轮,下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳,以防止斗式提升机中粉尘飞扬。 【主要结构】:【进料粒度】:3-5cm 【生产能力】:15-800m3/h 【用途和适用范围】:【应用领域】:提升机是应用广泛的一种垂直提升设备,它被用来提升各种物料,如:矿石、煤、水泥、熟料等. 【适用物料】:矿石、煤、水泥、熟料等. 【产品优势】:TB-NE系列板链斗式提升机(以下称NE系列板链式提升机)是本公司引进国外同类产品技术开发的产品.在各工业国家,这类提升机应用极广。 NE系列板链式提升机共有11种型号:NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800。 1、提升范围广.这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少.不仅可提升粉状、粉状和块状物料,而且可提升磨琢性物料.物料的温度≤250℃. 2、输送能力大.该系列提升机具有NE15-NE800多种规格.提升量范围为15~800m3/h. 3、驱动功率小.这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低,提升量大.物料提升时,几乎无回聊现象,因此驱动功率小,理论计算功率是环链提升机的25%-45%. 4、使用寿命长.提升机的喂料采取流入式,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒落,这就防止了磨料磨损,输送链条采用板链式高强度耐磨链条,延长了链条和链斗的使用寿命.根据国外同类产品在生产中长期的实践表明,输送链条使用寿命超过5年. 5、提升高度高.该系列提升机链速低,运行平稳,且采用板链式高强度耐磨链条,因此可达较高的提升高度(高度60m). 6、密封性好,环境污染少. 7、运行可靠性好.先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过3万小时. 8、操作、维修方便、易损件少. 9、机械尺寸小,与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小. 10、结构精度高.机壳经折边、焊接、刚性好、外观漂亮. 11、使用成本低. 以上内容来源于绿卓,更多精彩资讯请点击: 粉磨机设备(http://www.china-lvzhuo.com/) 球磨机设备(http://www.china-lvzhuo.com/)
