查看: 3193|回复: 0
气动执行器选型
8
40
发表于 2015-6-4 13:31:55 |只看该作者 |倒序浏览
  选用AW气动执行器时,先确定阀门启、闭时的扭矩,再根据阀门使用的流体介质,增加安全值。对清洁、润滑介质增加20%安全值;对水蒸汽或非润滑的介质增加25%安全值;非润滑的干气介质增加60%安全值;非润滑的用气体输送的颗粒粒粉料介质增加100%安全值。然后根据气源工作压力,查找双作用或单作用式扭矩表,可等到准确的执行器型号。单作用式输出扭矩表中,最小弹簧扭矩即为关闭阀门时的扭矩,最大弹簧扭矩即为打开阀门时的扭矩。 执行器及附件的功能和用途
  1、双作用执行器:对阀门开启和关闭的两位式控制。
  2、单作用执行器(弹簧复位):在电路、气路切断或有故障时,自动关闭阀门。
  3、双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭,有记忆功能(可提供防爆型)。
  4、单电控电磁阀:供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开(可提供防爆型)。
  5、限位开关回讯器:远距离传送阀门开或关位置的信号(可提供防爆型)。
  6、电气**:根据电流信号(4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制(可提供防爆型)。
  7、气动**:根据气压信号(标准0.02-0.1MPa)的大小对阀门的介质流量调节控制。
  8、电气转换器:将电流信号转换万气压信号,与气动**配套使用(可提供防爆型)。
  9、气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器,对气源稳压、清洁、运动部件起润滑作用。
  10、手操机构:自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。
更多精彩推荐: 气动执行器 http://wxhjjxzz.com/
GMT+8, 2025-10-12 14:38 , Processed in 0.053914 second(s), 18 queries .
