查看: 3257|回复: 0
塑料挤出机上的变频节能解决方案
142
633
发表于 2015-6-5 14:34:05 |只看该作者 |倒序浏览
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
1.挤出机系统简介
  传统挤出机传动的特点 挤出成型设备的组成部分 一台挤出设备通常由主机(挤出机)、辅机及其控制系统组成。 通常这些组成部分统称为挤出机组。
1. 主机:一台挤出机主机由挤压、传动、加热冷却三部分系统组成。挤压系统主要由螺杆和机桶组成,是挤出机的关键部分;传动系统中起作用是驱动螺杆,要保证螺杆在工作过程中具备所需要的扭矩和转速;加热冷却系统主要来保证物料和挤压系统在成型加工中的温度控制。
2. 辅机:挤出设备的辅机的组成根据制品的种类而定。一般说来,辅机由剂透定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置以及制品的卷取或堆放装置等部分组成。
3. 控制系统:挤出机的控制系统主要由电器、仪表和执行机构组成。
2.挤出机的控制要求
  其中主传动是挤出机的主要组成部分之一,它的作用是驱动挤出机的螺杆,并使螺杆能在选定的工艺条件下,以必需的转矩和转速均匀的旋转,完成挤出过程。它在其适用的范围内能够提供最大的转矩输出和一定的可调速范围,同时还使用可靠,维修方便。
螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大1、变频器的频率可以从0至60HZ可调2、变频器低频时高转矩输出。3、高性能CPU提供更高频率响应。
3.系统构成与控制原理
  挤出机的负载是30KW的电机,现场要求采用控制台端子控制挤出机的工作,则要求外部端子控制,下面是挤出机的现场控制台和负载,其中控制台端子安装变频工作指示灯,用来显示变频大的工作状态,安装电机实际转速监视表。
  根据现场的工况选择普传PI7800系列的变频器,此系列变频器属于通用型,即能很好的实现现场工况的需求:PI7800系列变频器是普传科技应市场需求推出的一款全新产品,它应用先进的空间电压矢量SPWM控制技术,采用高性能的功率模块和DSP芯片,内置电流控制环,实现高精度闭环控制,达到电压和频率输出的高稳定性和高精度要求。全新的生产工艺和完备的检测设备,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。
GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.064300 second(s), 18 queries .
