查看: 2865|回复: 0
柴油发电机如何并机、并机需要怎么做——星火
159
1028
发表于 2015-6-8 16:06:06 |只看该作者 |倒序浏览
康明斯发电机并机系统的特点、功能和适用范围:
    康明斯发电机并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。
    康明斯发电机并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。
   康明斯发电机全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPROI完成)、发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。
基本功能:
    a)手动开机。
    b)同步显示。
    c)自动同步检测。
    d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运行或切出。
    e)自动平衡分配功率。
    f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为0时(大小可调),自动分闸。
    g)负载分组控制(可选项):多台机组在并机运行时,如其中一台机组故障,PLC负载分组控制系统会立刻卸掉所设定的次要负载,保证其它运行的机组有足够的功率为主要负载供电。
详情请点击:[color=rgb(0, 102, 153) !important]http://www.singfo.cn/knowledge/show1739.html
GMT+8, 2025-11-5 00:51 , Processed in 0.061274 second(s), 19 queries .
