路灯照明用电与其他民用电有以下两方面的特点: A、城市路灯通常是彻夜照明,道路照明全年每天的平均时间为11.5小时,因此灯具始终长期处于高电压下工作,因为路灯照明的灯具现在都是采用气体放电灯具,该灯具的启动电压虽然是220V,但维持照度的电压190V-200V就可以了,因此灯具即使是在220V的电压下工作,也使灯具的功耗增加,极易老化,灯具的消耗较快。这不仅增加了电费的开支,又增加了设备的损耗和人力、物力以及维护费用。 B、路灯的工作状态和用电量与其使用效率不成比例。傍晚时分行人车辆较多,路灯使用效率高,但由于此时电网电压偏低而照度却偏低,用电量少; 随着时间的推移,夜晚时分行人车辆逐渐减少,路灯的使用效率降低,但由于电网电压升高而照度反而偏大过亮,用电量大,使大量的电能浪费、灯具设备加快老化和损耗。 从上述路灯照明用电的特点可以看出,路灯照明用电的浪费存在于以下几方面: A、从路灯的效用出发,在保证照明的前提下,可以减少在实现照明过程中的所有浪费,如采用智能光源的稳压、降压和调光技术,消除在夜晚高电压下产生的多余而无谓的功耗,既可以节省电能电费,又间接起到保护灯具、延长灯具使用寿命的效果。 B、由于路灯在不同时段利用率不同,因此针对不同的时段、不同的照明需要进行不同的用电调节,优化路灯照明分布,减少路灯在用电低谷时用电的浪费。 C、路灯的巡视和维护是路灯管理中费时、费力、费资金的重要环节,因此采用计算机智能控制技术、中央集中控制技术和远程通讯技术,可节省大量的人力、财力、物力。 节电解决方案: 从用电的浪费中入手实施节电,兼顾用电与节电需求间的平衡,实现两者的和谐统一。针对路灯照明中的浪费情况,广州保瓦电子科技有限公司研制生产的“路灯节电控制器”产品,采取在保证用电需求的前提下,点着灯帮用户节电的设计思路,从路灯照明的供电源头,直至使用各个环节中存在的浪费现象,以及优化路灯照明光源使用分布和方便路灯管理、控制的角度,对路灯照明的节电提供完整而系统的解决方案。 具体方案 根据国家对道路照明的有关标准, 结合参照广州市政府下发的《广州市道路照明节能指南》的有关规定要求,我们对基于二个方面的节能潜力: 通常晚间电网电压会高于标准电压, 致使路灯超功率运行,不仅亮度超标,而且缩短了灯具寿命; .由于深夜以后的交通流量急剧减小,适当降低路面亮度水平(但仍符合道路照明标准的亮度规定和要求)对交通没有任何影响。通过对适当的稳压调压控制,可以节约更多的能源,同时延长灯具寿命。 我们对路灯节电控制器设备一般作如下设置:晚上11点以前基本采用稳压模式运行,晚上11点以后至早上关灯时段采用分时段节电模式运行。当然用户可根据各条道路照明的不同情况,对每条道路单独、科学的设定节能时间和节能比率。 路灯节电控制器对于普通日光灯、节能型日光灯、高压钠灯、金属卤化物灯、冷反射卤素灯、霓虹灯等灯具都有显著节电效果,特别适用于路灯、工厂车间、公路隧道、地铁站、超市、饭店、医院、展览馆、停车场、游乐场、百货商场、办公大楼、广告灯箱等灯光照明系统。 产品规格: 20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A; 10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA; 10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW 广州保瓦电子科技有限公司--广东省高新技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省高新技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书 实力非凡 品质优越 节电首选!!!(详情请拨打:18925118560) 新官网 www.powerbw.com
