查看: 2783|回复: 0
地宝君当当(CEN530)—特色功能
10
发表于 2015-6-12 10:38:59 |只看该作者 |倒序浏览
  地宝君当当(CEN530)—特色功能
  科沃斯地宝当当(CEN530)另一大特色就是其拥有超过600Pa强大吸力,这点相比其他的品牌有了明显的提升(高于行业标准25%),同时如此大的吸力也可以让再难清理的环境瞬间洁净,在稍后我们会对科沃斯地宝当当(CEN530)的吸附性做一定的测试。
  以上所提到的动力和吸附能力都来源都在于其搭载的两块3000mAhNi-MH可充电池,两块电池分别置于机身的后部,在设计方面好比是后驱的汽车,重心向后可以变向增强其稳定性和动力。当然电池的续航能力也是用户比较关心的一项指标,据官方数据显示,“当当”一次性满电可以运行两小时左右(120分钟),而对于住房是180-200平米的用户而言,充满一次的电量能绰绰有余的完成一次清扫工作,另外整个电池回充只需要4~5个小时。
  作为一款智能型机器人扫地机,就不能不提其引以为豪的控制系统,科沃斯地宝当当(CEN530)采用的是独家研发的MCU智能芯片控制系统,因为它“当当”才能有效的将吸力提升至600Pa,高效去除地表灰尘的同时,也能深层去除地面夹缝之间的粘附细菌、螨虫,同时MCU智能芯片控制系统还能统筹灰尘识别感应眼,更加有效的提升了细小异物的识别能力,当然预约功能也非常实用,MCU智能芯片可提供给用户非常精准的清扫时间规划,这个MCU智能芯片控制系统就位于机身的正中央,如上图所示,这就是“当当”的心脏。
  当然还有更强大的功能是需要基于遥控器所执行的,比如清扫模式的选择。除了常规的AUTO模式(自动)之外,科沃斯地宝当当(CEN530)还拥有精扫、定点扫,沿边扫模式,用户能够根据现场地面实际情况切换各种不同的智能清扫模式,达到有针对性的清洁。
  当然基于MCU智能芯片控制的定时预约功能也是需要提一下,在你出门之前,你只要通过遥控器选择了定时预约功能,科沃斯地宝当当(CEN530)就会在指定的时间内进行清扫作业,同时,当自身电量少于20%时,自动回充功能就会自动激活,此次“当当”就会根据底座发出的信号,寻找自己的“回家路线”。
  科沃斯超薄地宝cr111 http://www.ecovacs.cn/gallery-18.html
GMT+8, 2025-11-4 19:02 , Processed in 0.065733 second(s), 18 queries .
