查看: 4063|回复: 0
路灯节电器
14
78
发表于 2015-6-18 09:18:00 |只看该作者 |倒序浏览
路灯节电器
我们知道,电压随电流的峰谷而波动带来的后果却很不好,对线路的影响、对灯具的损耗都很大。一个灯具所发出的光照度,并不正比于反馈给灯具的功率,在电压低于或高于某一值时,发光效率会降低,而除了发光所需能量以外的能量,会导致灯具的发热和线路的损耗,且白白浪费了电能,缩短灯具的寿命。路灯节电器,可以很好地解决这些问题,它通过微电脑实时检测、分析、计算,找到最佳功率点,进行动态调节,既节省了电能,又保护了灯具。
广州保瓦生产的路灯节电器采用进口高性能节电材料,结合先进的电磁转换、电磁平衡及微电脑控制技术精制而成,它稳定输出电压,自动调整电气设备的耗电功率,将电气设备上的电压和电流控制在最佳使用功率上。调节电路输出电压、电流的幅度,降低灯具和线路的工作温度,以此提高灯光电路系统的功率因数,对照明系统进行检测、分析,并自动调节电路的输出参数,使系统处于能耗与效率相匹配的最佳工作状态,最大限度地降低灯光照明电路的损耗,从而达到节电、延长灯具使用寿命的目的。路灯节电器设有过流及过压、欠压检测功能,当检测到设备故障或输入电压超限、输出超载后自动切断输入电源的控制信号,并向外输出旁路信号。
1、节电效果显著:节电率为20%~ 45%。节电效果即刻可以检测。
2、使用寿命长达20年以上,一次投资长期受益。
3、运行安全可靠:路灯节电器采用非相控调整技术,输出为完整的正弦波,不会对电网产生任何谐波污染。产品具有自动旁路功能,一旦出现故障,可自动旁路到电网供电。
4、高度智能控制:路灯节电器具有程控功能,用户可以自行设置切换到不同节电水平的时间,还可自行设置开关灯时间。
5、降低照明设备维护成本:由于降低了照明设备的的工作温度,有效地清除了谐波和瞬变,因而能延长照明设备的使用寿命1.5-2倍,降低60%维护成本。
6、节电器长期免维护:对于节电器产品,用户不光是关注节电率,更为关注的是产品的工作可靠性。节电能创造效益,但可靠性不佳却会带来很大的损失。路灯节电器采用先进的技术,选择品质优良的器件,实行优化的工艺流程和严格的品质检测,产品能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下可靠地连续稳定工作,实现了长期免维护。
7、数码显示电流电压,故障状态等运行参数。
8、保护功能齐全:短路,过流,欠压,过压,过热保护。
9、开关灯控制方式多种可选:普通时控,经纬度时控,光控任选。
路灯节电器适用于带电感式镇流器的日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等气体光源;智能大厦;学校;办公写字楼;宾馆;饭店;商场超市;银行;电信;城市亮化工程;智能商住小区;地下停车场等。
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
广州保瓦电子科技有限公司--广东省高新技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省高新技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
业务咨询:罗小姐  联系:18925118560 QQ:2850656081
GMT+8, 2025-11-4 08:07 , Processed in 0.057088 second(s), 19 queries .
