查看: 2490|回复: 0
干洗毛料西服注意事项
94
330
发表于 2015-6-29 15:26:48 |只看该作者 |倒序浏览
  怎样干洗毛料西服
  充敲打衣服上的尘土。然后用毛刷从上往下将灰尘刷去。再用汽油擦洗油污。最后用3份汽油7份清水放入盆中搅匀,将毛巾浸入后再拧干,铺于衣服上,用熨斗连续烫熨2—3次,衣服就干净了。
http://www.ganxi.tv/article/139.html
  在日常生活中,一件西装可配上几条不同颜色的裤子,穿着机会较多,也不拘一格。一般穿套装衣戴领带、使西装,衬衫和领带组成一个和谐的整体,给人以文明、庄重之感,丙装上的钮扣能反映着装者的风度和修养。因此,扣法是入有讲究的。双排扣西装的扣法是不管在任何场合,一般府全部扣[:,否则会使人觉得不稳重。双排六粒扣西装最上面两粒,则是样扣。单排扣的名堂就更多厂。最简单的单排两粒扣来说,第二粒扣叫样扣+颐名思义是摆样子的,一般只扣第一粒。这样的穿法,西装腰身的姿势能充分显示出来,使着装者更加显得苗条;当然,两粒扣也可全部不扣,尤显轻便,自由,洒脱。但参加宴会、婚礼和其它社交活动则应扣上第一粒扣。如是单排三粒扣,只能扣中间一粒或都不扣。单排一粒扣则随便你扣不扣。
  西装领带一‘般用纯真丝或人造丝交织丝绸制成,在使用和保护上也有学问。丝绸领带装饰性强,为保持鲜艳色泽,一般不宜洗涤。在佩带时手指要清洁,根据西装和衬衫的颜色多备几条领带、经常调换佩带。领带用过之后不应乱放,可悬挂衣架上,这样保持平挺。领带不宜折叠,以免起皱,影响外观。洗涤领带时应注意轻度油渍可用药棉蘸酒精在污渍处顺料组织轻轻揩拭,然后喷——些水,垫衬布熨烫。熨烫温度根据织物材料不同而变化。纯真丝为120C左右,混合纺交织丝绸为130C左右。切忌整条领带浸入水内洗涤,以免引起领带变形。领带长期不用,存放前,将领带熨烫一下,达到杀虫灭菌的作用,存放时保持干燥、不放樟脑丸防蛀,最好用樟脑精块,领带不要在阳光下曝晒,熨烫时领带不宜烫得太干,防止出现光亮和接缝印。
  文章来源:http://www.ganxi323.cn/
  更多阅读:干洗店利润
GMT+8, 2025-11-4 11:53 , Processed in 0.059664 second(s), 18 queries .
