查看: 3446|回复: 0
照明节能装置
14
78
发表于 2015-7-2 10:45:49 |只看该作者 |倒序浏览
照明节能装置采用先进的微电脑调控技术,对不同的时间段、每相单独智能化调压、稳压,通过不断实时地检测电源输入电压的变化和输出负荷大小的变化,同步地、经济地改变电压,使电压始终稳定在设定的不同时段的电压值上,达到优化供电参数,减少额外功耗的目的。同时,可根据用户的需求,对节电控制、安全运行、保护功能等,实现遥控、集中控制、远程通讯技术进行监控。
照明节能装置能实现全自动智能开关灯,不须人工定期设定,且能实现半夜自动关闭部分灯具以达到最大限度节约电能的目的。在方案合理的情况下,其综合节电率可达到 30% 以上,并能使灯具使用寿命延长一倍。本机工作可靠,寿命长,其价位只相当于电磁平衡式的 20%~30% 。通常使用三个月即可收回成本。
照明节能装置产品具有投资少,见效快,使用寿命长,节电效果显著和兼具清洁保护作用的特点,从而广泛适用于政府公共设施(路灯、夜景照明等)、工厂、学校、办公大楼、酒店、商场及生产型企业的照明、动力及综合用电领域。
可根据客户需要定做,也可以提供贴牌生产。
    ①、输入电压:220 V / 380V
    ②、输出电流:50A100A150A200A等多种规格(可选)
    ③、防护等级:IP34
    ④、使用频率:50Hz
    ⑤、通讯接口:RS232 / 485
⑥、环境温度:-20—50度
    注意事项:
    1、照明节能装置输入电源及旁路的控制必须由本设备的控制信号控制,否则本设备检测到过流、过压和设备故障时不能自动切断输入电源及自动旁路,可能引起设备的损毁。
    2、产品通电后,切勿触摸任何带电部位。
    3、在实施连接或相关操作之前,务必切断电源;否则会引起触电或产品损坏。
    4、务必在本产品的输入端设置断路开关,以保障安全。
    5、本产品安装时请确保箱体接地良好;请不要擅自分解和改装产品,否则会引起故障、漏电、甚至火灾。
    6、切勿将输入/输出反接,切勿将相线与零线反接;
    7、本产品顶部不得放置任何物品;
    8、防止无关人员操作本产品。
    9、请按照额定容量配接负载,长时间连续工作或有冲击性负载非线性负载及谐波较大时请留功率富裕度。
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
广州保瓦电子科技有限公司--广东省高新技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省高新技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
联系:18925118560 QQ:2850656081
GMT+8, 2025-10-12 11:37 , Processed in 0.057134 second(s), 19 queries .
