查看: 2848|回复: 0
阀门气动执行器安装注意事项
8
40
发表于 2015-7-2 13:36:53 |只看该作者 |倒序浏览
  阀门的气动执行器在安装的时候气动执行器厂家会提供一定的技术支持,无锡华机机械生产的阀门气动执行器,在发货前都会把产品调试好,如果在没有气动执行器生产厂家指导下客户怎样独立完成安装,安装的时候都有哪些注意事项呢?
  1、必须把气动执行器的管道清洗、吹扫干净,如介质内有杂质,在阀前管道上应加装过滤阀;
  2、如加装电磁阀,注意连接处确保密封良好;
  3、安装时应保证维修拆卸各部件时所需的空间;
  4、安装与气动阀门连接的牙嵌轴向间隙不少于1~2mm;
  5、与气动阀门连接的螺栓不得低于8.8级;
  6、当用于明杆阀门时,应检查阀杆伸出量与阀杆护套的长度是否相符;
  7、当需要拆卸时,应先将手动手轮旋转数圈,在气动阀门稍开状态下进行;
  8、安装、拆卸、调试时不可损伤密封面、密封件和防爆型电装的防爆面,并应 在            隔爆面上涂防锈油,电气罩盖应盖严紧固,以防雨水或潮气进入;
  9、视窗不得与硬物碰撞;
  10、检查气动执行器型号,参数是否符合现场安装需要和技术要求;
  11、检查气动阀门的气缸、位置指示器,确保无损伤;
  12、需要焊接连接时,避免高温传到填料等处;
  13、如加装电磁阀,注意连接处确保密封良好;
  14、气动阀门不经常使用时,应定期检查保养并操作运行,建议每月至少一次,运行时间不超过10分钟。
  通过以上叙述我们可以在阀门气动执行器安装前,做好充分准备和检查,认真研读气动执行器说明书,在安装时注意安全避免遗漏,以减少安装过程中出现不必要的问题。
更多精彩推荐:气动执行器  http://wxhjjxzz.com/
GMT+8, 2025-10-12 17:18 , Processed in 0.063970 second(s), 18 queries .
