查看: 4495|回复: 0
防火措施在气动执行器使用过程中的重要性
8
40
发表于 2015-7-4 13:20:46 |只看该作者 |倒序浏览
  气动执行器是可以控制着阀门的,因此气动执行器生产厂家在研究防火性的时候,是要谨慎的。在比较容易发生着火现象的场合是要使用利用弹簧式气动膜片的气动执行器的,这是为了能在火灾的时候还能确保阀门的正常关闭的,因为膜片的熔点都是比较低的。气动执行器工作原理是这样的,因为膜片的熔点低,在着火的时候,就会损坏,就导致了弹簧的移动,阀门这时候就会处于关闭的位置了。
  一般的要是希望在燃烧之后,气动执行器还是可以正常使用的话,就需要使用保护弹簧了。虽然气动执行器品牌多样,但气动执行器厂家保护弹簧的放火措施一般的有三种,分别为绝热材料、洒水器以及防火涂层。要是利用绝热材料的话不但所占用的体积比较大,而且重量很重,使用起来也是很不方便的。要是安装洒水器的话,费用会比较多,万一遇到个水源不足或是停水的状态,那就不好了。比较提倡的是利用防火涂层,因为有实验表明,在很高的燃烧温度下,气动执行器仍然可以正常工作一段时间的,并且燃烧过后的损害也不是太大。虽然气动执行器分类不同,但是所采用的方法大致如此。为了更好的维护好气动执行器,使用时一定要认真阅读气动执行器说明书。
更多精彩推荐:http://wxhjjxzz.com/
GMT+8, 2025-10-12 14:42 , Processed in 0.056565 second(s), 18 queries .
