查看: 4258|回复: 0
全自动串焊机的基本构成
48
294
发表于 2015-7-6 11:55:39 |只看该作者 |倒序浏览
全自动串焊机焊接方式分为以下几种:
热风焊:非接触式加热方法,利用加热空气的高温进行焊接;
红外线灯焊:非接触式焊接方法,通过选择适当波长的红外线对焊点进行辐射加热来完成焊 接工作;
电磁感应焊接:非接触式焊接方法,采用电磁感应加热对端口金属进行焊接;
烙铁焊接:接触式焊接,利用烙铁头的热量进行焊接;
全自动串焊机系统基本构成:
串焊机由机械转动装置、温度控制系统、真空发生系统和PLC自动控制发生系统构成的一种焊接电池片设备。
操作介面介绍:
1、加热开关  2、真空泵开关   3、开机键  4、关机键  5、自动模式  6、自动运行  7、报警复位  8、关闭蜂鸣器 9、手动模式。
全自动串焊机的优点:
1、生产效率高,焊接质量好;  2、大幅度节省人力成本,提高产品的竞争力;  3、焊接可靠性好,避免了一切人工焊接的不稳定性因素;
本公司研发的全自动串焊机是采用目前最为先进,技术最为成熟的红外线灯焊装置焊接,伺服电机驱动,工业相机定位检测,,自动剔除破损电池片,根据需要,设置电池片间距、单串电池片数量、焊接温度等。整机设备简洁,操作方便。
红处线焊接装置基本构成:
1、红外线焊接加热器  2、焊接装置翻转3、升降装置4、电池片焊接转输装置5、预热装置6、压针装置组成。
详情请点击:http://www.china-hbs.cn/article/show_article.php?id=112
东莞好帮手全自动串焊机 全自动串焊机
      网址:http://www.china-hbs.cn/
GMT+8, 2025-10-12 11:37 , Processed in 0.065305 second(s), 18 queries .
