查看: 2596|回复: 0
熨烫技术
30
108
发表于 2015-7-6 16:20:59 |只看该作者 |倒序浏览
秋末冬初,围巾的使用就越来越多了。大多数认为围巾的清洗很简单,清洗完了以后一晒就可以了,其实不是这样的, 围巾还是需要熨烫的。UCC干洗店分享到,围巾只有熨烫过后才会保持着原来的平整与舒适,这样围出来的效果才会更加的美观漂亮。
那我们来看看干洗店在熨烫围巾方面有哪些方法我们是可以学习的呢, 第一就是腈纶围巾的熨烫,一般来说就是将腈纶厚绒围巾平铺在地板上,将湿润白纱布平盖在围巾上,将熨斗温度调至中温,然后平压均匀用力烫平即可。
然后就是羊毛围巾的熨烫,羊毛围巾晾干后平铺在木板上,均匀的喷上水雾,再平盖上湿润的白纱布,把熨斗温度调至中温,然后根据经纬走向按顺序烫平即可,切忌斜线走向以致围巾变形。
最后就是丝织围巾的熨烫,干洗店在熨烫丝织围巾的时候一般都是把围巾平铺在木板上,用略湿润的白纱布平盖其上,再用手拍平排齐,把熨斗温度调至中低温度,熨烫时轻盈明快,以防水渍和烫痕,熨至平整即可。
洗衣店利润怎样 http://www.meiguiyuan.com/zhuanqian/
【UUC免费电话咨询:13524981714 在线QQ咨询:3197605607 免费资料获取QQ群:383784472】
GMT+8, 2025-11-4 07:40 , Processed in 0.057504 second(s), 18 queries .
