查看: 2477|回复: 0
干洗店如何处理衣物搭色、串色问题
30
108
发表于 2015-7-6 16:22:48 |只看该作者 |倒序浏览
干洗店洗衣最易出现的洗衣事故就是衣物的褪色和搭色、串色现象。最易褪色的纤维织物是全棉、丝绵和粘胶丝织物,最易褪掉的颜色有黑、棕、红和蓝色。衣服除褪色外,另一个最大问题是相互搭色、串色。干洗过程中如果发现干洗溶剂变色,极有可能是色牢度不强的织物掉色了。此时应立即停止干洗,取出掉色织物,从新加入蒸馏过的清洁溶剂继续干洗1-2遍,以避免出现搭色事故。根据衣物的颜色和染色程度还有一些具体的处理方法。
一、白色织物的搭色串色事故较容易处理,因为织物本身为白色,所以采用双氧水、次氯酸钠等氧化剂对衣物进行漂白处理即可达到剥色目的。需要指出的是,毛、丝织物不能使用PH值较高的次氯酸钠等进行漂白处理,而应采用双氧水或其他过氧化物水溶液处理。
二、颜色浅淡带色织物的搭色、串色事故,可采用低温、低浓度的双氧水进行剥色,也可以用保险粉进行还原漂白处理。将1%-2%含量的保险粉用温水化开溶解,加到适量的40-50℃温水中稀释。待剥色织物用水泡透、挤干、先将织物搭色、串色部位浸入保险粉溶液中,适当拎刷后取出,检查所搭色渍去除情况。待所搭色渍基本去除后,再将整件织物浸入稀释的保险粉溶液中拎洗,以确保整件衣物色泽均匀一致。然后,将在保险粉溶液中拎洗后的织物挤干,浸入清水中过水1-2次,挤干后脱水、晾干。
三、颜色较深的织物或织物本身色牢度较差,可以选用50-60℃适宜浓度的热肥皂液,采用乳化法剥色。将泡透、挤干的搭色织物浸入热的皂液中上下反复拎洗,操作时动作要快,干脆利落,既要在短时间内去掉污染的色泽,又要尽量减少织物本身脱色。将剥色后的织物挤干,浸入40℃左右的温水中漂洗两次,再投冷水一次,挤干,脱水。丝、毛织物还须在脱水后用2%左右的冰醋酸溶液中和处理。
更多相关阅读:干洗店加盟 http://www.ganxi.tv/
【UUC免费电话咨询:13524981714 在线QQ咨询:3197605607 免费资料获取QQ群:383784472】
GMT+8, 2025-10-12 21:42 , Processed in 0.043267 second(s), 18 queries .
