查看: 2575|回复: 0
洗衣时温度控制到底是高还是低呢?
30
108
发表于 2015-7-7 15:02:18 |只看该作者 |倒序浏览
我们都有过这样的一个常识,冬天在冷水中洗衣的话就特别难洗,而且洗不干净泡在水中衣服还是很硬,如果有热水或者温水清洗的话会比较容易,去污效果也是比较好的,但是温度是不是越高越好呢,到底低温好呢还是高温好呢,还有洗涤剂的选择跟温度也有关系吗,以上问题很多者都会遇到,那么今天我们就来听听UCC的洗衣培训老师是怎么说的。
在使用洗衣粉的时候,很多洗衣店喜欢用热水来洗,认为水温高点有利于去污,老师说道其实不然,洗衣时水温并非越高越好,温度过高或过低都可能降低洗衣粉中酶的活性,影响洗涤效果。最佳温度40度左右。
白色织物无论是机洗还是手洗,由于洗涤温度的提高,使污垢和织物同时受热,从而使污垢分子和织物分子的运动速度加快,减弱了两者之间的粘接牢度,又在高浓度洗涤液的表面活性剂的作用下,污垢很容易从织物载体上脱离。
但是并不是所有的织物就适合高温洗涤,比如有脱色的衣物,在对染色织物的洗涤时,要适当控制洗涤温度。如在高温下洗涤染色织物,织物上的染料在上述几个方面的作用下,被当作污垢而被洗脱,尤其是一些着色牢度较差染料染色的织物,就会发生严重的脱色。因此在洗涤染色织物时,要视其织物的纤维性质、着色牢度、着色方法、色泽深浅的不同,控制适当的洗涤温度,决不可以追求高温洗涤效果而使织物脱色的情况发生。
综上所述,我们可以看出来,无论是还是水洗手洗,温度的控制都是应该的,但是不要一味的追求温度高的洗涤,有些织物可能只适合低温下的常规洗涤,还有洗涤设备温度的控制也是很重要的,比如,烘干机的温度控制对衣物的洗涤效果也是有影响的,干洗店工作人员在操作的时候一定要谨慎注意。
更多相关阅读:干洗店利润 http://www.meiguiyuan.com/lirun/
【UUC免费电话咨询:13524981714 在线QQ咨询:3197605607 免费资料获取QQ群:383784472】
GMT+8, 2025-11-4 07:39 , Processed in 0.067101 second(s), 18 queries .
