查看: 2493|回复: 0
干洗店如何去除衣服上的各种胶渍!
30
108
发表于 2015-7-7 15:05:44 |只看该作者 |倒序浏览
干洗店在接到客户的衣服的时候,偶尔会遇到各种各样的胶带的污渍,那么如何清除呢,让UCC干洗加盟的老师给我们普及一下吧!
衣服上双面胶污渍的去除
1,用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,可以去掉许多污物并令玻璃表面更有光泽(本条适用于瓷砖、陶瓷、玻璃等)。
2,在清除的时候,不论是使用去光水或是醋,一定要让这些用品完全浸湿双面胶痕,才能够轻松有效的去除喔!
3,可以拿一块沾满醋的乾布,来覆盖住整个双面胶痕迹的地方,等到双面胶的黏渍完全湿透之后,就可以用尺轻松剔除了。
4,也可以使用加热的方式让双面胶的黏胶软化:用吹风机吹一下使黏胶软化,当双面胶的黏著力变弱,就可以较轻易的清除。如果还有一点小痕迹,就用清除指甲油的去光水来擦拭。
5,用粘性好的透明胶反复粘撕,可以去掉表面一些。
衣服上502胶水污渍的去除
1 在原处滴上502使原来的502融化,然后迅速用水洗掉。
2 用绝缘油,倒点变压器里的绝缘油在衣服上,502胶水很快变软,可搓掉。
3丙酮溶液,这个一般后的衣物不适合这样,在脏的衣服上可以用。
衣服上透明胶渍的去除
如果是小部分的就用橡皮擦,如果是大面积的就到化工商店购买环乙酮,用棉布蘸一些环乙酮在物体表面擦几下就可以擦掉,然后用干的棉布擦干(因为环乙酮是化学溶剂,不能长时间停留在物体表面,以免物体表面脱落)。
衣服上万能胶渍的去除
衣物上沾染了万能胶渍,可用丙酮或香蕉水滴在胶渍上,要用刷
子不断地反复刷洗,待胶渍变软从织物上脱下后,再用清水漂洗。一次不成,可反复刷洗数次,终可洗净。含醋酸纤维的织物切勿用此法,避免损伤衣物面料。
更多相关阅读:干洗店加盟哪家好 http://www.meiguiyuan.com/touzi/
【UUC免费电话咨询:13524981714 在线QQ咨询:3197605607 免费资料获取QQ群:383784472】
GMT+8, 2025-11-4 07:25 , Processed in 0.061977 second(s), 19 queries .
