查看: 2465|回复: 0
贵州过滤器厂针对小区中生活污水的处理和回用
发表于 2015-7-9 17:50:54 |只看该作者 |倒序浏览
  现在污水的处理方法越来越多,不同性质的污水有不同的处理设备以及工艺,那么针对最常见的生活污水,有什么比较好的处理方法呢?现在就一起来看一下贵州过滤器厂是如何处理的!
  说到生活污水,我们最先想到的就是小区中的污水,所谓的小区是一个相对独立的区域,包括通常意义上的居民生活小区以及医院、渡假村、大学城等等不同的种类。经过相关的调查研究显示,这些地方的生活用水中,用于烹饪、饮用的水只占了整体供水量的5%,而其他的都是用于冲厕、绿化浇灌、空调补水、地面冲洗、洗车、水景等用途,这些也可以叫做生活杂用水,对于水质并无太高的要求,大可以使用经过处理的中水资源。
  相对于城市的污水处理厂而言,小区的盥洗、沐浴、厨房用水中所产生的生活污水比较简单,水质相对干净,水量大,基本不需要较高的处理技术和成本,可以作为中水的主要来源。因此,在一些具备相应条件的小区中设置生活污水的处理设施和中水回用系统,对水资源的重复利用时很有帮助的,具有环保和节能的双重意义。
  那么小区的生活污水处理应该选择什么样的工艺呢?小区的生活污水处理是在传统的污水处理工艺之上发展起来的,同时中水的回用对洗涤剂的清除率要求比较高,而清除洗涤剂最有效的方法就是进行生物处理。目前比较常用的生物处理工艺有:活性污泥法、生物膜法和自然处理法。其中,活性污泥法要求小区的中水要有比较大的规模,一般的日处理量应达到万吨以上;而生物膜法由于生物膜的培养和操作比较方便,因此使用的范围比较广,而目前采用最多的就是生物接触氧化法。
  何谓自然处理法?就是利用自然条件对生活污水进行处理回用的方法,这样的方法适合小区中水是采用土地处理系统中的毛细管渗透土壤净化系统。它充分利用土壤中栖息的动物、微生物、植物根系以及土壤所具有的物理、化学特性,对生活污水进行净化的一种工艺。不仅能够处理污水,还能够与绿化相结合,美化和改造我们的环境,它的不足就是要求小区周围的绿地或荒地较多,使用的时候具有一定的局限性。
  小区生活污水的处理没有我们想象中的那么复杂,因为其本身并不具备很多有害物质,处理起来比较简单,只是我们在选择处理工艺的时候应该根据污水的特点来进行,选择最合适也最经济环保的。如果你不确定水质的具体情况,原则上应该选择工艺流程比较简单合理的,处理效果比较稳定的工艺。
  今天,我们从贵州过滤器厂针对小区生活污水的处理及回用出发,为大家讲述了在生活污水的处理中一般使用的几种方法,并且针对什么样的环境要选择不同的处理工艺,希望能对您有所帮助!
  过滤器厂 http://www.hefil.com.cn/about.html
  过滤器 空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-4 06:16 , Processed in 0.060458 second(s), 18 queries .
