查看: 3161|回复: 0
房屋户型改造 注意事项须了解
17
97
发表于 2015-7-10 10:49:49 |只看该作者 |倒序浏览
文章素材来源于网络,更多精彩资讯请点击:上海办公室装修(http://www.shwhm.com.cn/case/)
  房屋改造很费事,对技术要求也高,想想都头疼。那么要想在装修中想要改变空间格局、增加其他功能区域,就要进行房屋户型改造,从而达到你理想中的效果。但是户型改造并不是想象中一些简单的砸墙,其中也有很多需要注意的地方。
  下面我们通过一些户型改造案例来分析一下,看看房屋户型改造有哪些具体注意事项?
  房屋户型改造之不要拆除承重墙
户型改造图1
  房屋户型改造时,承重墙不得拆除,这是最重要也是最基础的。同时,在打墙部位有水、电线路时,要做好水电总阀门的控制。但是一些房子的门洞所在墙都是承重墙,墙体内满布钢筋,如果只是用切割机把钢筋切除,然后只是进行简单的门套封闭,抛开承重的因素不考虑,就是裸露的钢筋也会因为直接接触空气引起氧化生锈,降低楼体的安全系数。
  房屋户型改造之红砖的谨慎使用
户型改造图2
  户型改造必须是对他人无害的。目前国家已经禁止在一些高层使用红砖,虽然禁止的理由中,有一定的环保方面的考虑(禁止红砖对于保护耕地有很大的作用),同样也有因为承重方面的因素。一些楼板是按轻量设计的,大量在室内使用红砖,一旦超出楼板承重能力,有可能对他人造成伤害。
  户型改造之注意合理性
户型改造图3
  房屋户型改造必须遵循室内设计学的原则,必须是合理的。我们改造户型要基于有更合理的设计才去动手。如果户型改造没有带来新的功能或者改善功能的话,那么这个房屋户型改造本身就是不必要的。例如,在一些操作频繁的厨房如果采用开放式的设计,炒菜的油烟将会对室内造成严重的污染。
GMT+8, 2025-10-12 07:58 , Processed in 0.059727 second(s), 18 queries .
