查看: 3326|回复: 0
专家简单介绍合金铝板的特性与主要用途
8
46
发表于 2015-7-10 11:35:58 |只看该作者 |倒序浏览
  济梁公司的专家认为,最近这些年,随着社会经济水平的提高,汽车、地铁、船舶、飞机等交通工具日益增多了,合金铝板(http://www.jltl666.com)的用处也越来越多了。在生产铝板的过程中添加一些合金元素,例如锌、铁、铜、铬、镁、锂等元素,就能得到合金铝板产品,该产品的力学性能和化学指标都增强了。
  铝板接受过高强度热处理,铝板具有较好的机械性能,经久耐用,易于加工,不容易磨损,不容易被腐蚀、被氧化。抗拉强度为280σb (MPa),固溶温度是500℃。合金铝板具有传统铝板所没有的特殊性能,合金铝板主要应用于轮船、电器、模具、机械器材等领域。
  合金铝板的原材料只有纯金属,铝板不含有塑料,铝板的重量比较大,铝板的售价高于铝塑板。加工成型后的铝板才能运输到施工现场进行安装,铝板通常会采用轻钢龙骨架构。
  济梁公司的专家认为,在市场上,合金铝板的质量良莠不齐,大家在选购铝板产品的时候,应该观察铝板表面的光洁程度和厚薄程度,厚薄应该均匀。大家可以用手抚摸铝板,检查一下铝板是否具有一定的弹性和韧性。
  合金铝板的清洁和保养包括这些步骤:
  1、首先使用清水冲洗铝板;
  2、根据规定的比例稀释洗涤剂,用软布蘸取洗涤剂缓缓地揩拭铝板表面;
  3、再次使用清水冲洗板面,洗去所有的洗涤剂。
  4、仔细地查看铝板表面,找出仍然存在污垢的地方,使用清洁剂对该地方进行清洗,最后再用清水把铝板表面洗干净。如果铝板的表面比较热,其温度大于50度,那么就不能清洗板面。否则高温会使水分迅速地挥发,损害板面的油漆。
  济梁公司的专家建议大家使用合适的清洁剂,一个通用的原则就是:选择中性清洁剂。千万不能使用强碱性、强酸性清洁剂,例如氢氧化钠或碳酸钠,因为它们具有强大的磨蚀性,也不能选用溶解性洗涤剂,这种洗涤剂会溶解合金铝板表面的油漆。
  相关产品:彩涂铝卷(http://www.jltl666.com)
GMT+8, 2025-11-2 04:46 , Processed in 0.063547 second(s), 18 queries .
