查看: 3068|回复: 0
花砖机在制品的质量上是非常稳定的
发表于 2015-7-17 15:52:07 |只看该作者 |倒序浏览
花砖机由于硅粉花砖机(http://www.sh-hyjx.com/)稠度大,因此在设计花砖机坍落度时应比普通混凝土的大2~3cm.硅花彩砖机的搅拌时间应比普通混凝土的延长0.5~1min,以便使混凝土拌和得更均匀,防止硅粉在花砖机中成团而造成质量事故.花砖机掺用硅粉后,必须加强早期养护,防止混凝土产生塑性收缩裂缝.在小型花砖机设备上的设计比较紧凑而且性能上非常的稳定,在维修上比较方便,而且有较高的自动话程序,在出砖量上更是非常的多在质量上更是稳定,在占地的面积上是非常的小,在综合的性价上比较优越,在送班板和上料上都是自动进行的,对布料上时是强制型的,这是在生产效率上非常的高在制品的质量上是非常的稳定,小型花砖机设备在机电液上的设备是联动的,在控制上是PLC面板进行的控制,在程序上是相互锁着的而自保在运行时不仅安全而且可靠,在它的主控台上是有电脑的界面来进行操作的,而且菜单是中文的,小型花砖机设备在触摸屏上是液晶的.
由于花砖机采用了液压D传动、集成E油路、电气F控制,使得该机器具有狠高狠高狠高的自动化程度,从而使得用户在操作设备时更加方便。砖机机体结构A紧凑、不臃A肿,所以在压制粉煤灰花砖时的噪音分贝最低D.而且粉煤灰花砖其一次性成型率高,减少了用户的生产成本以及粉煤灰的浪费,而且粉煤灰花砖样式、花色各有千秋,仅需选用不同的花砖机就可进行不同A类型、不同A花样的粉煤灰花砖的生产。
花砖机做为花砖生产的专用设备,具有产量大,制砖效率高,高效节能等特点,深受使用用户的好评。我厂生产的节能砖机改变了原有的砖机结构,采取特殊技术优化布置振动轴,使振动在整个台板范围内均匀分布,从而大大提高制品性能的一致性、稳定性,在同配比的情况下做出更高质的制品,同时有效地降低噪声。砖机独特的固定台设计形式,可提高制品成型速度及制品尺寸的精确性。
使用花砖机前应将总调压阀调至不能将电机憋死或吃力过大.先将周转板放至下凹模底,然后启动电机,下压下模操纵杆,观察减震块的下压程度,应在2-3mm如下压过大,应逆时针调整下压阀,如减震块下压过小,应顺时针调整下压阀,直至调到行程合适为止,调试合格后,再将喂料斗的托料板调至与下凹模的上平面持平,调试合格后将各部螺丝禁锢,看是否能将下模上面的料刮净.调试出砖时,如发现振捣器的振动力不足,应先检查上压头油缸是否压力过高,如过高应逆时针调整油缸上管路的泄压阀,直至出砖有强度为好,如托模时,因上压头压力过低,不能将砖定位导致砖面松散时,应顺时针调整油缸上管路的泄压阀,或者,在提起模具下凹模的同时轻轻搬动上凸模的扳手,使得上压头油缸保持一定的压力,能够保持凹模中的砖不随模具一起上升,从而减少出砖的破损率.如调压阀失效,应提前检查调压阀内压力簧是否损坏,如有损坏应及时更换.油缸如发现漏油现象,则是缸体内的密封件失去密封效果,应更换相应型号的密封件.花砖机中掺用硅微粉时应注意事项,硅粉虽然能改善新拌和硬化彩砖机的性能,但如使用不当也会造成质量事故,因而在使用中应注意事项由于硅粉颗粒细小,比表面积大,需水量高,因而在花砖机掺入硅粉时,必须与高效减水剂联合使用才能取得良好的效果.硅粉掺入花砖机的方法有内掺法和外掺法两种.由于内掺法要减少水泥的用量,故此法一般用在中,低标号的混凝土中;外掺法不减少水泥用量,一般用于高标号的混凝土中.花砖机中硅粉掺量不宜太高或太低,一般掺量为5%~10%,在此范围内硅粉的有利作用发挥得最好,即不但硅粉代替水泥的作用最好,各种优良性能得到充分发挥,而且可避免不利的影响,如掺量大于己15%后,花砖机的抗冻性降低等。
文章来源于网络,更多内容请点击:花砖机设备(http://www.sh-hyjx.com/)
GMT+8, 2025-11-5 01:11 , Processed in 0.064627 second(s), 18 queries .
