查看: 3254|回复: 0
塑料寿司帘视觉定位检测
244
1239
发表于 2015-7-20 15:47:32 |只看该作者 |倒序浏览
某公司塑料寿司席由于是由棉线将塑料管串联在一起构成,相邻两片寿司席用竹条分割开来,为了防止寿司席脱线,在生产中需要在竹片处的棉线上点胶。点胶的位置精度要求较高,传统的方法需要利用每片寿司席的长度以及产线运行的速度来确定点胶位置,实际生产中席子的传输速度不稳定,导致点胶位置产生很大偏差。而在生产线中引入寿司帘视觉定位检测系统提供精确的点胶坐标的方法后,目前产线中帘子以120mm/s的速度运行,视觉系统以15fps速度采集并识别图像,识别精度±0.05mm,不仅大大提高了点胶的精度,而且提高了整个产线的生产速度。
本文章来自:http://www.cdxiwang.com/Solution/others/2015-07-18/396.html 成都西旺科技有限公司 ;联系电话:028-62705808  张先生
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-4 02:19 , Processed in 0.061079 second(s), 18 queries .
