查看: 2221|回复: 0
想象作文写作指导之就果溯因式
71
371
发表于 2015-7-21 11:20:57 |只看该作者 |倒序浏览
  就果溯因式,就是根据已形成和出现的结果,通过联想或想象,来追溯其发生、发展的经过和原因。“果”是明显的,往往在文章或段落的开头展示,给人们初步的大概的印象,然后按照一定的顺序,来叙述事物或事情形成并发展的经过情形,其实就是对结果的一种原因交代,使之严密关照,是一种使结构紧凑、想象的路子比较明确的好方法。它的基本特点,一是重点突出,根据写法要求,溯因是重点,结果的文字是次要的。实际上,结果只是激活因子,而原因才是由此而产生的过程,是文章的主体,是重点所在;二是可以造成悬念,引人入胜,增加阅读情趣。人们一读结果,自然会问:这种结果是怎样产生的?经历了哪些过程哪些阶段呢?二是可以造成悬念,引人入胜,增加阅读情趣。人们一读结果,自然会问:这种结果是怎样产生的?经历了哪些过程哪些阶段呢?于是,就自然进入了下文对原因的追溯。
  这种想象方法,无论是局部的还是全篇的,都具有逻辑关系,因而三种基本文体均可适用。
  一、记叙性作品的就果溯因。就是以叙述的方式来追溯事情形成过程的原因,一方面回答开篇已经出现的结果,先果后因,关照严密;另一方面引出文章的主体部分。这样成文,富有曲折波澜,容易引起读者追根溯源的探究之趣。至于运用篇幅和步骤,可以是全篇性的,也可以是局部段落性的;可以是一果一因,也可以是多果多因,还可以是一果多因,主要依据主旨需要和结构特点来定。这种想象,常常与倒叙方法联姻。例如,朱德同志的《回忆我的母亲》,就采用了这种方法,开头一段就是结果性文字。
  得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。
  这就是事情的结果,从母亲“去世”写起,文章的主体,不是写去世后的情况,而是回忆她过去的“勤劳一生”,包括在家庭里任劳任怨,战胜各种困难,鼓励作者走上革命道路等。这些方面,构成了文章的主体,是开头结果的原因,也是对为什么值得回忆的具体说明,是她“勤劳一生”的具体展示。这种方法,结果只是一个引子,其目的,是为了引出下文的“因”,而这种“因”又必须通过想象才能产生。
  二、说明性作品的就果溯因。就是在说明之中,根据结果的内容来追溯事物或事理的形成原因,借以说明事物,介绍知识,阐明事理。这种情况,仍以原因为重点,因为它是隐蔽的,有的还表现出过程性和阶段性,甚至比较复杂,不说清楚是难以使“结果”满意的;而结果一般是比较明朗的,有的还比较具体形象,就摆在面前,一看就知道了,要探究,要获取知识,必须在原因上多下功夫,通过想象作出交代,不少说明文都是这样。例如《死海不死》一文,就采用了这种想象方法。文章先说明死海不死的结果:水中没有鱼虾,海边寸草不生,不会游泳的人掉下去也不会被淹死;然后追溯原因,说明它浮力如何大,咸度如何高,并通过具体的实例和生动的传说故事加以印证,使因与果紧密结合起来,揭示了“死海不死”的原因和道理,很有说服力。
  三、议论性作品的就果溯因。就是针对某种事物或现象的结果,来追溯造成这种结果的原因。这种追溯的过程,实际上就是说理的过程,分析的过程,就是对结果作出合情合理的原因方面的解说,运用时,结果往往是一个,而原因则由若干个分支构成的;结果一般是现象或结论,是表象的,而原因则是深层的东西,具有探究和挖掘的特点,是作者主观能动的产物,是想象在议论中的一种特有的反映。例如,有一则材料,说一个厂家委托国外一家印刷厂做广告袋,设计时将“乌鲁木齐”写成“鸟鲁木齐”,多了一点,致使发回来的广告袋全部作废,损失达16万元。有一篇议论佳作,标题为《“马大哈”之风何时止》,就采用了这种就果溯因的想象方法。材料中的现象是结果,放在开头概述,习作者对原因进行了两个方面的想象分析:“这是前几年吃大锅饭留下的后遗症。”“这是官僚主义之风盛行的结果。”这样分析,不仅到位,而且符合实情,具有较强的论证力度和逻辑力量,扩大了我们的认识领域。
  运用这种想象方法要注意一点,就是无论何种体裁,对原因的追溯一定要有深度和广度,不能只考虑单一的或表面的东西,尤其对比较复杂的事物、知识或道理,更要进行全方位、多层面的探究,才可能使文章有说服力,并获得理想的效果。
  更多资讯,请关注:(最新优惠课程) http://www.jiaotou.org/c-list/
  同时您还可以免费拨打我们的电话:400-666-4888咨询了解。 ylw1266mbct
GMT+8, 2025-11-4 01:07 , Processed in 0.052773 second(s), 18 queries .
