查看: 3884|回复: 0
使用组焊一体机的相关注意事项有哪些
发表于 2015-7-23 10:28:53 |只看该作者 |倒序浏览
  组焊一体机(http://www.cnjgtec.com/)日常使用过程当中,需要明确保养技巧。日常维护,避雨防潮,防暴晒。机油更换注意事项,如果是首次更换机油,二十小时更换一次,因此两次更换应该控制在四十小时内,更换完成之后,需要重新计算时间。一定要记住,在磨合期间,一定要按照规定,更换机油。否则会影响机器性能和寿命。如果机器长期不使用,要松开机器电池正极线,通常是红色的那条。机油要放出来,长期不用的机油,会腐蚀机器箱体。
在对组焊一体机使用之前,准备工作主要包括以下几点。首先加入机油,此时需要对具体的量有所控制。千万不要多加,或者加入太少。因为过多或者过少,都会对设备的使用寿命,造成一定的影响。进而就会导致,设备无法正常启动。当然加入燃料,应该要检查电池接线,是否已经接紧接牢。其次启动,就是油门开关,应处于加油状态,之后按住动力上面的减压阀按钮,打火两秒同时松开,减压阀和启动钥匙。停机之后关闭钥匙,按一下油门开关下面的红色按钮,油门松开后,就会自然停机。不过再一次启动,一定要加好油门开关。
其次汽油焊接启动,风门应该处于打开状态,之后直接扭动钥匙打火启动。启动之后应该要在第一时间内,把风门关闭。当然风门拉杆,一定要按进去。组焊一体机工作的时候,电流开关应保持最大开启,直接调节开关,一定要扭到最大。同时机器在使用电焊工作,最好不要使用其他电器。如果需要使用组焊一体机的话,消费者需要根据实际情况,制定切实可行的方案。而且焊机快接头接出线规定,需要使用三十五平方米以上的多普线,具体规格在八米以内。原则上不要超过十米,因为输出线接太长的话,会影响使用质量。进而就会导致冒黑烟,卡机,甚至出现停机等现象。焊机红色快接头接口,是接焊枪的,黑色是接导池线。在连接的时候,千万不要接错。
相关产品推荐:
聚氨酯连续生产线(http://www.cnjgtec.com/juanzhixl/)
光伏支架设备(http://www.cnjgtec.com/gfzjsb/)
GMT+8, 2025-11-3 20:13 , Processed in 0.052846 second(s), 19 queries .
