查看: 2536|回复: 0
扶手电梯那些事儿
142
633
发表于 2015-8-3 11:13:49 |只看该作者 |倒序浏览
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
726,湖北荆州某商场的扶手电梯发生事故,一名带着幼儿的女子因电梯与楼面连接的迎宾踏板松动,被卷入电梯内。女子最终将幼儿托举送出,旁人救下孩子。救援人员将其救出时,女子已经身亡。27日荆州市安监局通报,事发5分钟前,工作人员发现电梯盖板有松动翘起现象,但未采取停梯检修等应急措施,属安全生产责任事故。
据电梯行业的业内人士介绍,为了保护乘客安全,扶手电梯里的安全装置有很多,包括急停按钮,盖板开关,梳齿保护装置等,但在这起事件发生时,没有一个安全装置起作用,这几乎是不可能的,如果任何一个装置发挥作用也不会死人,这说明这部电梯在质量上或者维护保养的程序上出现了巨大问题。那么,扶手电梯做为一种公共场合广为应用的运输工具,其组成是什么?有哪些安全装置?在乘坐扶手电梯的时候,需要注意哪些事项?
扶手电梯是电动扶梯的一种。电动扶梯(Escalator),亦称自动扶梯,或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯,是一种以运输带方式运/送行人的运输工具。自动电梯一般是斜置,分为梯阶式和斜坡式2种,一般由梯路(变型的板式输送机)和两侧的扶手(变型的带式输送机)组成。其主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统驱动主轴、梯路张紧装置、扶手系统、梳板、扶梯骨架和电气系统等。
201271以后,国家颁布的新电梯行业规定中明确提出关于“防碰挡板”、“防夹装置”、“扶手带下缘距离”、“使用须知”和“制停距离”等安全防护项目的整改外,为了增强其控制系统或节能系统,增加了更安全有效地“非操作逆转”、“梯级或踏板的缺失”、“制停距离检测”等保护功能。根据新规定的要求,电梯需要有以下的安全防护功能:扶手带入口安全保护装置、梳齿板异物保护装置、速度限制装置、非操纵性逆转保护装置、梯级链伸长、断裂和缩短保护装置、梯级下沉保护装置等。其核心是控制系统或节能系统,简单概括来讲就是电机的控制调速节能系统,其关键的设备就是变频器。
由于变频器不仅调速平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。所以现在变频器被广泛应用,特别是在电机调速节能方面,对于扶手电梯行业应用也一样,
一方面由于能源和电力资源的匮乏,自动扶梯在空载状态下的运转成为一种巨大的浪费。因此,如果能让自动扶梯通过检测负载状态来自动调整运行。如在无人乘坐一段时间后,系统自动转入爬行运行;在扶梯入口处安装光电开关,当有乘客时光电开关发出信号,扶梯由爬行经变频调速至正常速度运行,当全部乘客离开扶梯后,扶梯又自动进入爬行运行状态待客,从而达到节能目的。另一方面对于电机的调速控制,不仅可以控制电机运行速度,达到节能的效果,还可以在发生突发状况时,快速响应,使得电机以及电梯迅速停止运行。例如普传PI9000系列矢量变频器在某星级酒店的扶手电梯的调速节能应用。
原则
在不对扶梯的正常使用产生任何影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有设计速度运行;当无人乘坐时,扶梯减速或停止运行。
选型
系统要求启动运行平稳、无抖动,要求变频器启动转矩大,过载能力强。普传科技PI9000系列矢量变频器低频能够提供大的输出转矩、且过载能力强、转速调节精度高,在开环时速度误差能达到<0.5%,转矩响应时间短<10ms 完全能够满足该系统的要求。现场电机为7.5KW 4级电机额定转速1500转,选配普传PI9200 011G3 11KW变频器,考虑负载特性及变频器需要快速响应,因此变频器选大一档。变频器设置为多段速运行、端子正反转控制。
扶梯变频改造后效果
1)节电明显
扶梯电机所带负载为恒转矩负载,由于无人时扶梯电机的转速降为正常转速的一半,所以此时电机功率降为原来的一半,按实际运行负载状况,节电率可达30-50%
2)减少机械磨损、延长设备使用寿命
转速下降,使机械部件的磨损大大减少、扶梯维护费用成倍减少,特别是传送皮带使用年限增加节约费用明显,扶梯的使用寿命得以延长。
3)安全可靠、易于维护
使用PI9000高性能矢量变频器,除应有的电机保护功能外,由于电机转速的降低,可大幅度降低电机的温升,使电机的工作更加安全可靠,同时变频器的故障显示完善,易于维护。
因此,在自动扶梯上使用变频器来控制即实现了节能又提高了乘坐舒适感。
乘坐自动扶梯“五要两不要”
搭乘前,要系紧鞋带,留心松散、拖曳的服饰(例如长裙、礼服等),以防被梯级边缘、梳齿板、围裙板或内盖板挂拽。
准备搭乘时,要按顺序依次搭乘,请勿相互推挤,特别是有老龄人、儿童及视力较弱者共同乘用时更应注意。
踏入自动扶梯时,要注意双脚离开梯级边缘,站在梯级踏板黄色安全警示边框内。勿踩在2个梯级的交界处,以免摔倒。
搭乘时,要面向梯级运动方向站立,一手扶握扶手带,以防因紧急停梯或他人推挤等意外情况摔倒。若因故障扶手带与梯级运行不同步时,注意随时调整手的位置。
离开时,要顺梯级运动之势抬脚迅速迈出,跨过梳齿板落脚于前沿板上,以防绊倒或鞋子被夹住。
搭乘时,不要将鞋子或衣物触及扶梯玻璃或缝隙处,避免梯级运动时因挂拽而造成不必要的伤害。
离开时,不要在自动扶梯或自动人行道出口处逗留,以免影响其它乘客。
最后提示,每台扶梯都应有手动和自动两种紧急制动装置。手动紧停按钮设计于电梯上部和下部,当扶梯发生意外时,靠近按钮的乘客应第一时间按下按钮,这时扶梯会缓冲2秒后停下。
GMT+8, 2025-11-4 00:25 , Processed in 0.054919 second(s), 18 queries .
