查看: 3333|回复: 0
LED超薄灯箱拆解
发表于 2015-8-5 17:10:43 |只看该作者 |倒序浏览
1.收到成品的超薄灯箱之后,大家一定能看到精心包装后的气泡纸包装和木架外包装;
2.首先打开木架和汽泡纸包装;
3.小心的拿开灯箱,切记不要磕碰,超薄灯箱内部是精密的镇流器和焊接的灯管,都是比较脆弱的产品,所以大家切记不要磕碰,以免出现损坏,从而导致灯箱不亮等问题;
4.四个边用手把开启式的边框打开;
5.拿出那张在最上面的2mm厚度的透明有机板;
6.轻轻揭开有机板上面的面膜和底膜,这个是用来防止在运输和制作过程中导致划伤的保护膜,您会看到下边的导光板;
7.把您做好的灯箱片那好,尽量保持干净,轻轻的放到导光板上,在这里大家要注意一下,千万不要用手触摸导光板的面,那样会导致导光板出现印记,非常的难看;
8.放进去之后,四边留的间隙尽量平等,然后把有机板透明的放在上面,到此,基本就完成了;
9.把四边的开启式边框盖,稳稳的合上,这样,就安装好了灯箱部分;
10.在灯箱的后边,有两个用来挂到墙上挂钩上的挂鼻此挂鼻是可以随意调整方向的,所以,不必担心是否合你钉子的距离或者是否合你的出线口,横竖挂等等方式;
11.在墙上合适的距离,合适的位置,顶上一棵小钉子。当然了,距离方面,不用太刻意精确,前面我们说到过,灯箱后边的挂鼻是可以移动的哦
12.定好之后,把挂鼻调整好距离,就可以直接挂上去 ,到此,一个完整的超薄灯箱就安装完成了
文章来源于网络,更多信息请点击:
银行双面灯箱 (http://www.yuepinggg.cn/)
奶茶灯箱 (http://www.yuepinggg.cn/naichadx/)
GMT+8, 2025-11-4 08:19 , Processed in 0.072730 second(s), 19 queries .
