查看: 3448|回复: 0
伟创AC80C高性能矢量控制变频器
54
297
发表于 2015-8-27 11:11:40 |只看该作者 |倒序浏览
AC80C高性能矢量控制变频器是我司最新开发的一款高性能矢量变频器。
产品依托最新一代高速电机控制专用的DSPTI 生产的TMS320F28062),运算速度提高50%,程序容量提升一倍,采用国际领先的矢量控制算法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。
提供更加丰富的接口资源、更强的扩展能力,提供支持多种通讯的接口。
电压等级:
220V级(单相电源) 0.4-2.2kW
220V级(三相电源) 0.4-75kW
380V级(三相电源) 0.75-560kW
产品特点:
结构紧凑
高可靠性
卓越性能
功能易用
优化的结构设计,   领先的技术平台
内置直流电抗器
完善的制动回路方案
整机温升测试
三防漆自动喷涂工艺
长寿命设计
符合国际标准的
宽电压输入范围
稳速精度高,调速范围广
矢量控制下高速输出
低速转矩大,转矩脉动小
多种电机驱动
支持多种PG
过励磁功能
风机,泵类节能运用
虚拟示波器通讯
通讯接口应用灵活
整机保护更完善
应用场合:
1.卷染机、印染机、造纸机、纸板生产与加工等。
2.冶金机械:轧钢、金属制品加工等。
3.矿山机械:破碎机、磁选机、石材切割等。
4.造纸机器。
5.塑料机械:挤塑机等。
6.纺织机械:喷水织机等。
7.洗涤设备:工业洗衣机等。
8.需要转矩控制机械:收、放卷恒张力控制等。
9.提升机械:电梯、吊车、塔机等
10.陶瓷机械:陶瓷生产线、制砖机、陶瓷抛光机
11.机床:精密机床、刨床、磨床、数控车床、冲床等
12.研磨机械:磨地机。
13.木工机械:旋切机
14.船舶改造 、矿井提升设备
GMT+8, 2025-11-3 11:46 , Processed in 0.056522 second(s), 19 queries .
