查看: 4095|回复: 0
伟创电气SD600A系列伺服驱动器
54
297
发表于 2015-8-27 11:31:26 |只看该作者 |倒序浏览
SD600A系列伺服驱动器以美国TI公司最新的32位数字处理芯片(DSP)作为核心控制,采用了先进的全数字算法,使用IPM智能模块,软件上实现了电流环、速度环、位置环的闭环伺服控制,具备良好的 鲁棒性和自适应能力,可配合多种规格的伺服电机,适应于需要快速响应的精密转速控制与定位控制的应用系统,如:数控机床、印刷机械、包装机械、造纸机械、塑料机械、纺织机械、工业机器人、自动化生产线等。
电压等级:
220V(单相电源):0.2-0.4KW
220V
(单相/三相电源):0.75-3.0KW
380V(三相电源):3.0-7.5KW
产品特点:
◆调速范围宽:稳速运行的最高速度可达5000r/min,最低速度0.1r/min
◆过载能力强:最大转矩输出可达3倍额定转矩
◆七种控制模式:速度模式、位置模式、转矩模式、速度/位置切换模式、转矩/ 速度切换模式、位置/转矩
切换模式、点动模式
◆位置控制模式:脉冲+方向控制方式、AB相正交脉冲控制方式、CW+CCW脉冲控制方式,并采用差分驱动和集电极开路脉冲接收方式,可以有效抑制干扰
◆模拟指令控制:两个模拟量输入通道,可以作为速度指令和转矩指令使用。具有参数补偿功能,有效校正零漂
◆通讯功能:内置RS-485、CAN接口,可使用通讯设定运转位置、转矩和转速
◆内置简易运动控制器:
内置多段位置控制——内置16段位置相关控制参数,包括各个段点位置、速度,S型加减速时间,等待时间,具备位置中断记忆功能,内部位置指令多段执行选择,并配合数字量输入端口信号进行换步控制
内部多段速度功能——内置16段速度相关控制参数,包含内部多算速选择,各段速度,S型加减速时间,运行时间,此外还可以进行配合数字量输入端口信号控制,实现32段速度控制
◆内置数字量输入输出诊断
调试简单——通过功能码查看输入/输出端子是否有效,可对输入/输出端子的有效逻辑电平进行设定
功能灵活——可以通过功能码对数字量输入/输出端子功能,可自动辨识端子功能分配是否重复
◆配套专用计算机调试软件
参数管理——对所有参数进行编辑、传送、比较以及初始化,方便快捷
系统监控——能及时监控系统状态、输入/输出信号、当前报警以及历史记录等
虚拟数字示波器——能及时采集位置、速度和转矩等数据,便于调试和分析,快速调整伺服增益
◆内置多个电子齿轮:灵活切换
◆内置两端增益切换:可满足不同工况需求,定位更准,速度更快
应用场合:
1.电子制造设备: 绕线机、剥线机、锂电池制造设备、LED制造设备、点胶机、插件机等;
2.数控设备:电加工、线切割、数控车床、雕铣机、深孔钻、弯管机、弹簧机等;
3.包装机械:制袋机、封切机、泡罩包装机、枕式包装机、贴标机等;
4.印刷机械:丝网印刷机、不干胶商标印刷机、切纸机、模切机、烫金机、折页机等;
5.纺织机械:电脑横机、绣花机、喷气织机、喷水织机、剑杆织机、经编机等;
6.塑料机械:上下料机械手、自动吹瓶机等;
7.其他:玻璃设备、弯箍机、测试设备等
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.071422 second(s), 18 queries .
