查看: 3291|回复: 0
耐高温胶带的种类与特性
17
发表于 2015-8-27 13:37:51 |只看该作者 |倒序浏览
永日胶粘又来传授关于胶带的新知识了,请大家认真学习哦,欢迎关注本论坛内容。
1;特氟龙胶带
      铁氟龙胶带性能:1.用于低温-70℃到高温230℃之间。厚0.08mm;0.13mm;0.18;0.25mm2.耐臭氧、氧、光及气候老化,野外使用耐候性优良,寿命可达10年3.具有高绝缘性能,介电常数3-3.2,击穿电压20-50KV/MM
主要用途:1.电气绝缘:硅胶布具有较高的电绝缘等级,可承受高电压负荷,可制成绝缘布、套管等产品。
                    2.非金属补偿器:硅胶布可作管道的柔性连接器件,它可以解决热胀冷缩对管道的破坏,硅胶布具有较高的耐温性,防腐性,抗老化性能,弹性及柔性良好,可广泛应用于石油,化工,水泥,能源等领域。
                    3.防腐方面:硅橡胶涂覆玻璃纤维布,可作为管道,储蓄的内外防腐层,防腐性能优良,强度高,是一种理想的防腐材料。
                    4.其它领域:硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料,高温防腐输送带,包装材料等领域
铁氟龙胶带表面光滑,有着良好的抗粘性,耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能,广泛应用于包装,热塑,复合,封口热合,电子电气等行业。经过织物加强的铁氟龙胶布更具用强度高的特点,可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换。
2;聚酰亚胺胶带
      聚酰亚胺薄膜胶带可根据客户耐电压要求来定做。经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材,具优异绝缘性,耐穿性,耐酸碱,可耐高温300度/10分钟,180度可长时间使用。产品规格长度33M,宽可任意分切不同深浅程度的琥珀色系列。本产品具备卓越的电气性能,高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。
      本产品大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎;电容器绝缘材质,PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,手机锂电池制造捆扎。用途:保护金手指公司生产的聚酰亚胺胶带绝缘胶带,是以聚酰亚胺薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成,具有超强的耐高温性能,用于回流焊时对金手指的保护
      金手指胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材,具优异绝缘性,耐穿性,耐酸碱,可耐高温300度/10分钟,180度可长时间使用。产品规格 长度33M,宽可任意分切 本产品具备卓越的电气性能,高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。不同深浅程度的琥珀色系列。 本产品大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎;电容器绝缘材质,PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,手机锂电池制造捆扎。
  用途:保护金手指
     永日胶粘带是一家专业的上海胶带生产厂家 。作为专业的胶带生产供应商,为您提供更多的和胶带有关的知识,欢迎继续关注本论坛内容。
    公司网址:www.shyongri.com.cn
    联系电话:56326452 56328823 66530470
    地址:闵行区北翟路3318弄86号
GMT+8, 2025-11-4 21:02 , Processed in 0.062394 second(s), 18 queries .
