查看: 3056|回复: 0
如何购买警示胶带
17
发表于 2015-8-27 16:56:42 |只看该作者 |倒序浏览
在包装及电子电器产品加工行业中,有各式各样不同种类的胶带,每种胶带运用于不同的行业,都有自己的特点和作用,发挥着他们各自独特切不可取代的作用,为人类做出贡献。
    但是各位访客,请问你们知道以下这些胶带吗,亲们了解他们各自的特点和作用吗。
    为了能起到明显的警示作用,在很多场合都会运用到警示胶带,那么警示胶带的具体特点和适用范围到底是什么呢
【胶带介绍】: 以PVC薄膜为基材的胶带,涂上橡胶型压敏胶制造而成。警示胶带具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防静电等优点,适用于风管、水管、输油管等地下管路的防腐保护。斜纹印刷胶带可用于地面、立柱、建筑、交通等区域的警示标志。
【胶带特点】:
1.粘性强,能用于普通水泥地面.
2.比起地上划漆,操作简单.
3.不仅能用在普通地面,也能用在木地板、瓷砖、大理石、墙上和机器上(而地上划漆仅能用在普通地面上)
4.油漆无法划出双色的线条
【胶带适用范围】:适用于风管、水管、输油管等地下管路的防腐保护。斜纹印刷胶带可用于地面、立柱、建筑、交通等区域的警示标志。防静电警示胶带可以用于地板区域警示,包装箱封口警示,产品包装警示等等.
【使用注意事项】:
使用前请清除道路表面上的水迹、污迹和油渍
剥掉保护膜,然后贴在道路上
粘贴后请使用橡胶锤或橡胶卷敲打胶带
如胶带表面被水或者油弄湿,会很容易滑落
适宜使用环境为温度高于10℃的晴天
【包装及储存】:
1、包装:卷状或片状形式,外用塑料膜包装。
2、储存:应储存在通风、干燥、阴凉的库房内,储存温度10~40℃,相对湿度小于70%。
   所以购买警示胶带也成了我们需要了解的一门学问,以免会上当受骗。那具体是如何来选购呢?
   首先是闻,当然是闻胶带的味道,因为警示胶带的质量还有味道上表现的很明显。比如说,如果胶带的味道很浓,有一股酸臭味的话,就说明这种胶带的保持力是非常不理想的。特别是用于低温环境,基本只要粘在纸箱上都会开裂,而且味道越浓的时候,虽然一开始感觉粘力还可以,但是胶面很快就会干掉,失去胶性后的胶带的表面就会有裂纹出现。
  其次是看,看是看胶带的颜色和膜的亮度,一般透明胶带的颜色看上去越白,它里面的杂质就越少,这样胶粘性才会有保证。如果胶带本身就是黄色的,其表面有无分布不规则的白点,而且用手也抹不掉的话就说明是杂质或胶干的印迹,这种产品的气味也不好闻。如果胶带呈现比较暗的颜色,就说明选择的胶带是很容易断裂的,要慎选。
  最后是摸,就是要摸一下胶带的厚度,经验告诉我们,硬的胶带一般质量都比较欠缺,但是比较厚的胶带,又会在实际米数上有所减少。所以我们最好是选择又薄又软的胶带,这样它的拉伸性也会比较好。
  永日胶粘带是一家专业的上海胶带生产厂家 。作为专业的胶带生产供应商,为您提供更多的和胶
带有关的知识,欢迎继续关注本博客内容。
     公司网址:www.shyongri.com.cn
     联系电话:56326452 56328823 66530470
     地址:闵行区北翟路3318弄86号
GMT+8, 2025-11-4 21:02 , Processed in 0.044005 second(s), 18 queries .
