查看: 3276|回复: 0
如何去除胶带妙招之——去除相框上面双面胶带
17
发表于 2015-8-27 16:57:22 |只看该作者 |倒序浏览
在包装及电子电器产品加工行业中,有各式各样不同种类的胶带,每种胶带运用于不同的行业,都有自己的特点和作用,发挥着他们各自独特切不可取代的作用,为人类做出贡献。
    但是各位访客,请问你们知道以下这些胶带吗,亲们了解他们各自的特点和作用吗。
    永日胶粘这里为大家介绍大家最熟悉的双面胶带,虽然大家相对都十分熟悉,但从专业的角度来看,其实大家还是有许多需要学的,今天还有特别的福利,永日胶粘教大家去除胶带妙招之——去除相框上面双面胶带的方法。
【胶带名称】:绣花双面胶带
【胶带定制】:永日胶带随心定,可以根据客户规格要求,分切,订做,加工,模切。交货及时.
【胶带介绍】: 绣花双面胶带,是双面胶带中的一种,主要用于服装绣花中起固定用,其初粘性和持粘性均比普通双面胶要强.
【胶带特点】:具有接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制.张贴次数多等特点
【胶带适用范围】:
  主要用于电脑绣花厂电脑绣花粘贴定位、电脑刺绣粘贴定位等作业。
【胶带常规规格及单价】
产品名称        规格(宽*长)        单价(元/卷)        筒装        装箱数
双面胶带        3mm*20y        0.3        72卷/筒        576卷/箱
双面胶带        5mm*20y        0.48        43卷/筒        344卷/箱
双面胶带        6mm*20y        0.54        36卷/筒        288卷/箱
双面胶带        8mm*20y        0.7        27卷/筒        216卷/箱
双面胶带        10mm*20y        0.86        22卷/筒        176卷/箱
双面胶带        12mm*20y        1.03        18卷/筒        144卷/箱
双面胶带        15mm*20y        1.29        15卷/筒        120卷/箱
双面胶带        18mm*20y        1.55        12卷/筒        96卷/箱
双面胶带        20mm*20y        1.72        11卷/筒        88卷/箱
双面胶带        24mm*20y        2.06        9卷/筒        72卷/箱
双面胶带        30mm*20y        2.58        7卷/筒        64卷/箱
特殊规格可定制,现拍现切,当天发货
     永日胶粘带是一家专业的上海胶带生产厂家 。作为专业的胶带生产供应商,为您提供更多的和胶
带有关的知识,欢迎继续关注本博客内容。
     公司网址:www.shyongri.com.cn
     联系电话:56326452 56328823 66530470
     地址:闵行区北翟路3318弄86号
【使用注意事项】:
1.使用此产品时尽可能胶面与被粘贴物表面贴合紧,以达到最佳的使用状态。
2.被粘物品的表面干净,无污染,无油污等。
3.胶面避免与油类、溶剂类、粉灰等物质接触。
【包装及储存】:
1、包装:卷状或片状形式,外用塑料膜包装。
2、储存:应储存在通风、干燥、阴凉的库房内,储存温度10~40℃,相对湿度小于70%。
    关于去除胶带妙招之——去除相框上面双面胶带的方法,现在就听永日胶粘细细道来。在将装饰用的双面胶带贴到相框时,人们追求是效果完美,所以在粘贴不完美时我们就要将其撕扯下来重新粘贴。那么该怎么去除相框上的双面胶带才不造成损坏呢?
    第一种方法,用一块沾满醋的干布覆盖住整个纤维胶带的痕迹,等到黏渍完全湿透后,用尺轻松剔除。
    第二种方法,使用去除指甲油颜料的去光水擦拭,为确保万无一失,建议先在不明显的小地方试试。
    第三种方法,用吹风机吹一下相框中的痕迹处,使双面胶带的黏著力变弱,就可以较轻易的清除。
    在清除相框上胶带的时候,不论是使用去光水或是醋,一定要完全浸湿胶痕,才能够轻松有效的去除,以上方法也可以混合使用,达到完美的去纤维胶带痕迹的效果。
GMT+8, 2025-10-13 05:04 , Processed in 0.057157 second(s), 18 queries .
