查看: 3863|回复: 2
东莞焊锡丝厂家的焊锡丝制作工艺流程
13
78
发表于 2015-8-28 17:54:59 |只看该作者 |倒序浏览
本文来源于焊锡丝厂家绿志岛官网     http://www.dglzd.com/news/gongsixinwen/news_96.htm
想要了解焊锡丝厂家的焊锡丝制作工艺流程,需要先知道焊接的一些原理,手工电子原器件焊接利用的焊锡丝,是由锡合金和助剂两部分构成,在电子焊接时,焊锡丝与电烙铁同时使用,优质的电烙铁提供稳固连续的高热量,焊锡丝以作为添补物的金属加到电子原器件的表面和孔洞中,牢固电子原器件,成为焊接过程的重要部分。
焊锡丝的构成与焊锡丝的质量密不行分,这将影响到焊锡丝的化学性质和物理性质。没有助焊剂的焊锡丝是无法用于电子元件的焊接的,这是因为它不具备润湿性,扩展性。焊接过程中会产生飞溅,焊点不成圆形,助焊剂的性能也影响到焊锡丝焊接的结果。
焊锡丝的制作工艺流程:
焊锡丝厂家的焊锡丝生产第一步:对锡,铅,松香,防氧化剂的检测,(可参照有国度尺度代码比例范畴有详细的要求)查验职员查抄质料切合尺度后,才可生产。
第二步调:锡料的熔化,将主辅质料根据一定的比例调试后放入熔炉中熔化,熔化后加防氧化剂笼罩在其表面,这是为了防备锡料的二氧化锡(化学式SnO2,呈白色,形状四方,)加高温度轻微搅动使之完全溶合。
第三步调:锡料的铸坯,熔合过程中的加热油,电加热为主,也有厂家利用煤炭加热,利用油,电加热有相应特制的加热熔炉,可主动搅拌对温度实时进行主动控制,淘汰人为因素造成的溶合不良,熔化后的锡料倒入模具中,铸成棒状坯。
第四个生产步调:挤丝,在整个焊锡丝的生产制造历程中,锡料的挤压最为关键,由于整个生产历程中挤压是关键中的关键,要是挤压时存在缺陷和隐患会导致焊锡丝不可弥补的缺陷,偶然很难发现问题,为保证生产出高质量的锡线,对挤压要进行精密的控制,用非常重的棒状物体在液压机和挤出模具中挤出焊锡丝,在挤压过程中要注意断丝,按生产的要求可制圆丝,扁丝和粗丝,粗细的制定可使用另外的模具。
第五生产步调:绕线,操纵中绕线平整时在全自动控制下可计圈数,绕线时会出现绕线不匀,不齐等不良情况,在生产中要细致的解决这些问题。
第六个步调:焊锡丝的包装及检查入库。
以上就是东莞焊锡丝厂家的焊锡丝制作工艺流程。
相关文章推荐:
焊锡
焊锡丝规格最新分类大全
东莞绿志岛焊锡,专业生产焊锡条、焊锡丝、焊锡膏、等无铅绿色产品。 www.dglzd.com
13
78
发表于 2015-8-28 18:01:28 |只看该作者
东莞绿志岛焊锡厂专业生产无铅焊锡丝、焊锡条、焊锡膏、助焊剂等焊锡产品。
13
78
板凳
发表于 2015-8-29 09:59:51 |只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 21:02 , Processed in 0.060660 second(s), 17 queries .
