查看: 3557|回复: 0
LEISTER FUSION3的特点与技术规格
3
11
发表于 2015-9-2 15:03:54 |只看该作者 |倒序浏览
LEISTER挤出式塑料焊枪FUSION3
LEISTER FUSION3拥有纤细而长的结构,这使它能够胜任在地面上进行的焊接,一个单独的热风机就可以同时满足塑化和预热的要求.螺杆式挤出结构,集成式热风机预热塑料材料和焊缝部位..结构紧凑,携带方便.马达启动保护系统,避免机器冷启动.双焊条进料口,可使焊条避免旋绕.焊靴可以在圆周方向任意一点固定.集成式电子控制系统,预热温度和挤出量无级可调.
技术规格
电压 V~ 230
功率 W 3500
频率 Hz 50 / 60
材料   PE / PP
焊条 mm  3 或  4
挤出量 高密度聚乙烯 kg/h 2.0 - 3.5
尺寸 (长x宽x高) mm 670 × 90 × 180
重量 kg 7.2(不带线)
艾驰商城www.iacmall.com
GMT+8, 2025-11-4 02:19 , Processed in 0.060071 second(s), 19 queries .
