查看: 2842|回复: 0
19寸显示器无法设置1440900分辨率解决办法
23
133
发表于 2015-9-2 15:06:46 |只看该作者 |倒序浏览
19寸显示器无法设置1440*900分辨率解决办法
显卡类型:NIVDIA(英伟达) 俗称N卡 国内很大一部分的显卡制造商都采用该芯片 如七彩虹
基本情况:19寸显示器 无论是4:3 16:9还是16:10的 在重装完系统后再也找不到1440*900的分辨率即使把显卡驱动更新到最新版本也不奏效
解决办法 win7系统下
第一步:可以使用驱动人生;驱动精灵或者360驱动大师把显卡驱动更新到最新版(已经更新的童鞋忽略这步)
第二部:右击桌面-单击【NIVDIA控制面板】-进入控制面板以后-【更改分辨率】-【自定义】
【创建自定义分辨率】
输入参数-按照下图填入即可 -点击【测试】
其中-【标准】必须选择【协同视频计时标准(CVT)准降低清屏时间】否则无法修改分辨率
最后【选中】自定义分辨率-点击【应用】按钮即可
cf修改分辨率的方法(支持1440*900等大分辨率)
要修改的文件在我的文档/CFSystem/system.dat,用记事本打开,然后修改第一个数字
0代表800X600
1代表1024X768
2代表1280X800
3代表1440X900
4代表1680X1050
‍5代表1920X1080
6代表窗口化
所需工具:记事本
www.iacmall.com
GMT+8, 2025-9-7 01:33 , Processed in 0.059284 second(s), 18 queries .
