查看: 3250|回复: 0
350KG石墨坩埚熔铝保温炉介绍
3
13
发表于 2015-9-2 15:10:02 |只看该作者 |倒序浏览
350KG坩埚炉  (石墨坩埚熔铝保温炉)
、电源电压:3 30V
、功率:60KW
3
、坩埚尺寸:直径620 高度800
4
、装铝量:350公斤
、额定温度:900
6
、坩埚品牌:可选摩根、维苏威、百顿、天府
7
、加热元件:采用台湾产高温电阻丝加热,材质:OCr21Al6Nb
8
、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板用10 mm钢板,炉底用10#槽钢加固焊接。
9
、炉膛内部采用轻质高铝砖砌成圆形炉膛、炉口用硬质高铝砖缩、炉底用轻质保温砖砌炉。炉盖为圆弧封头式结构,杠杆手压式启闭,可360度旋转移动,操作方便。
10
、炉膛和炉壁之间填充高温优质硅酸铝耐火纤维保温材料保温,保温层厚200mm
11
、电器控制柜为立式独立电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,尺寸为:宽700×1600×450mm。采用2块微电脑数显智能仪表自动控温加热、一块用于主控加热、一块用于监控超温保护。工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有漏电保护、漏液、超温报警断电等控制功能。加热元件控制采用电子触发、SSR模块控制,加热功率大小可调。具有省电、控温精度高的特点
GMT+8, 2025-11-4 02:18 , Processed in 0.064530 second(s), 19 queries .
