查看: 2776|回复: 0
EGA显示器标准与EGA显示器应用
3
13
发表于 2015-9-2 15:15:01 |只看该作者 |倒序浏览
EGACGA MDA显示器维修升级
有一些老旧的EGA CGA MDA显示器,所用的连接线是九针的,可是新的显示器往往没有九针的接口,所以势必要将九针显示信号改15针标准VGA信号,以便旧的设备不致于过早报废。
旧式显示卡端的接口为9 针母插座信号线定义如下,九针MDACGAEGA标准引脚定义(单色或多色):
MDA显示器标准
        MDA标准是IBM公司制定的PC视频显示的第一个标准。它只支持字符显示功能,无图形功能,无彩色显示能力,也无灰度等级。因而它在使用中很受限制。
MDA
显示标准的字符显示规格为80X25行,分辨率为720X350。行频为18432KHZ,场频为50HZ。信号接口采用九针D形接口。
CGA显示器标准
CGA
是作为MDA的替代品出现的,它与MDA相比增加了两大功能,即彩色显示和图形显示。它的最高分辨率为640X200,但此方式只能显示单一颜色。
而在彩色图形显方式下工作时分辨率很低,只能达到320X200.它的行频为15.7KHZ,埸频为60HZ,它规定了两种接口形式,一种是九针D形接口,管脚与MDA的接口排列相同。
另一种是输出NTSC复合视频信号,因此可以用NTSC电视作计算机显示器。
EGA显示器标准
EGA是当时的一种增补型图形适配器。在软件上兼容CGA.它的最高分辨率为640X350,行频为21.8KHZ,埸频为60HZ.可以设置成单显方式。它的信号接口也是采用D形九针,其排列与MDA相同。
九针VGA标准引脚定义:
1. RED Red Video
2. GREEN Green Video
3. BLUE Blue Video
4. HSYNC Horizontal Sync
5. VSYNC Vertical Sync
6. RGND Red Ground
7. GGND Green Ground
8. BGND Blue Ground
9. SGND Sync Ground
九针引脚定义如果为非标准方式或需要再核实自己的判断是否准确,可以参照:显示器信号线检测识别
EGA CGA MDA显示器的改造与维修升级技术广泛使用在工业生产、数控机床、产业设备.用于替代早期进口数控设备中使用EGA CGA MDA显示器,九针接口显示器改造与维修案例应用广泛,
主要包括:进口数控机床(FANUC数控机床,注塑机,印刷机等),进口工业过程自动化控制系统、DCS集散控制系统,磨床,铣床,加工中心,折弯设备,火花加工设备,冲床等,注塑机控制系统,焊接机器人,汽车零部件专用生产线等。
www.iacmall.com
GMT+8, 2025-11-4 02:19 , Processed in 0.061639 second(s), 18 queries .
