Fisher®1035/El-O-Matic齿条齿轮旋转式执行机构 Fisher®1035/El-O-Matic 齿条齿轮旋转式执行机构提供了双作用和弹簧复位两种结构。弹簧复位装置可在弹簧压缩力作用下时提供阀门的故障模式。执行机构现场可改变作用方式。 · 三点式悬架系统—用三个充碳的聚四氟乙烯( PTFE )导向条为活塞和齿条支撑提供了低摩擦轴承面。消除活塞与气缸壁之间发生金属对金属的接触,减小了摩擦力,从而实现出色的循环寿命、平滑的活塞行程以及最大功率。 · 平衡活塞设计—作为设计的一部分,每个活塞上浇注了三个等距轴承面。齿轮和齿条结构使轴承负载均匀分布、齿轮齿条吻合在一起并使活塞倾斜度减小。对每个活塞施加均衡的弹簧力,从而延长执行机构的使用寿命 · 结构多样化—可简单轻松地从双作用式转换为弹簧复位式(反之亦然),从而减少了备件需求。阀门/执行机构作用方式同样现场可逆。 · 双限位器调节—这种调节是所有 E 系列执行机构的标准配置。P 系列执行机构具备有限位板调节功能。 · 双活塞设计—空气压力在常规小齿轮之间施加均衡的压力。对称平衡型中心安装结构消除了阀杆、轴承和阀盘上的过度压力 www.iacmall.com
