查看: 3419|回复: 0
主要技术指标(报警器)
发表于 2015-9-2 15:41:14 |只看该作者 |倒序浏览
主要技术指标报警器
1、测量范围:(0.0~25.0)%O2;
2、基本误差:不超过±3.0% ;
3、报警点:
(1)在(18.0 ~20.0)%O2范围内任意设定,出厂默认设置为18.0%O2,报警误差应不大于0.3% O2。
(2)报警声级强度应不小于75dB(A);
(3)报警光信号应能在黑暗中20m处清晰可见,颜色为红色。
4、响应时间:不大于20s。
5、分辨率:0.1%O2。
频率可调激光器:可调制式激光器也就是脉冲式激光器。脉冲调制激光器分为外调制和内调制两大类。外调制式激光器留有专用的信号接口,由用户接入脉冲信号,信号可以是正弦波,也可以是方波,调制频率可高达10MHz。内调制式激光器不需要外接信号,加上工作电压后,激光器即以脉冲方式工作,其工作频率根据用户要求定做。
其中,高频率调制激光器采用美国高品质激光二极管为核心器件,将最新的通讯类激光器的制作设备工艺及技术应用于工业类激光器的生产中,制作出的高性能工业应用激光器。得到国内外众多毛巾印花厂商的广泛采用应用。产品性能稳定,使用寿命长、性价比高。
艾驰商城http://www.iacmall.com/
GMT+8, 2025-11-4 02:19 , Processed in 0.052497 second(s), 18 queries .
