查看: 2840|回复: 0
食品搅拌机变频应用 安全稳定又节能
142
633
发表于 2015-9-17 12:00:18 |只看该作者 |倒序浏览
来源:大连普传科技有限公司
概述
随着国内经济的迅速增长,国民消费水平提高,食品行业迅速壮大,食品搅拌机的需求量增加。混合搅拌机是食品机械中用的最多的一种,包括高速搅拌水点心发泡料、超低速搅拌馅料等机械。搅拌机基本上是恒转矩负载,要求变频器调速范围大,抗过载能力强。在搅拌装置中,根据材料的变化来控制电机转速,以便设定最佳的搅拌条件。
食品搅拌机结构及工作过程
食品搅拌机结构如图一所示:
将原料加入盛料桶中,盖好安全罩后,启动搅拌机。根据食物的粘稠度来选择适合的搅拌器和搅拌速度,能使机器处于良好的工作状态,并达致理想的搅拌效果。搅拌高粘度食物(如面粉)时,应选择最低转速;搅拌低粘度食物时,则可选择较高转速。如果您使用高转速来搅拌高粘度食物时,这将达不到理想的搅拌效果,并将导致机器的磨损加快。
搅拌机变频方案:
根据搅拌机配置及运行转矩大的特点,通常是在搅拌机上加装一套变频器调速装置;保留搅拌机原工频系统,并与搅拌机的变频系统互为备用可相互切换使用,工频与变频之间设联锁。
搅拌机变频调速装置的功能及优点:
1搅拌机变频节能装置为开环调节;
2软启动方式可减小启动冲击电流;
3变频器带有智能保护,故障时可自动停机;
4可根据不同的工艺采用不同的转速;
5通过变频调速实现节能:
系统配置
接线图如图二所示:
图二
改造效果
1:低频大转矩,能满足机器设备正常的工作需求,保证生产的稳定性;
2:节能效果显著,加强对于电机的控制之后,设备用电量降低了20%左右;
3:软启动控制方式,减小了启动过程对电机、激励器等机械结构的冲击,延长设备寿命;
4:设备采用变频器控制,简化原控制系统,操作简单,降低维护成本。
日常维护
选用普传PI9000系列高性能电流矢量变频器,搅拌装置负载应该归于重载类, 可以按经验高选一档。变频器内部核心器件均采用进口元件,保证变频器的质量及在正常使用情况下的使用寿命。
1、变频器散热风扇及柜体的散热风扇平均寿命为2 年,请注意日常清洁、防止积尘堵塞。
2、变频器滤波电解电容正常使用情况下寿命为35 年,请注意到期联系更换。
3、安装地点要尽量远离潮湿、粉尘,严禁有金属粉尘。
结论
节电就是创造效益,整个用电系统节电改造后达到一次投资,长期受益。这项节电改造在减少电费的同时,也为搅拌机提供优良的安全保护作用,将有利于保护设备的使用寿命,减少设备投资成本、维护成本,提高企业生产效率,增创企业效益。由此可见,变频器在搅拌机的应用上,是值得推广的。
GMT+8, 2025-11-3 11:54 , Processed in 0.061196 second(s), 18 queries .
